Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70? Добавлено: 14 мар 2019, 22:38 |
dostuk Вы AMD Disc используете или другую программу?
Меня скорость доступа и так устраивает. После добавления памяти до 8ГБ, тормоза из-за свопа вообще исчезли. Но я пекусь о здоровье системного винчестера. Жаль убивать терабайтный, который мигрировал из ноубука, заточенного под видео редактор. Так что ваш совет очень своевременный. Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70? Добавлено: 15 мар 2019, 11:47 |
Iurii писал(а): Вы AMD Disc используете Да, именно её. Вылезло одно но - длительная задержка при выключении, т.к. сохраняется весь рам.диск на HDD. а скорость записи заметно меньше, чем при чтении. Чтобы этого избежать, выключаю только в ждущий режим. Отключил cache у chrome и firefox совсем - по-бодрее работать стали.
Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70? Добавлено: 15 мар 2019, 12:20 |
Если инет быстрый зачем вам кешь вообще? Честно не очень понял за что именно вы тут боретесь. У меня есть один нб с 3 гигами, теоретически могу 1 гиг под рамдиск отдать, только не понял, что при этом надо смотреть. Винда у меня обычно больше гига полтора в рам не жрет. Гаверное надо кучу прог запускать...
Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70? Добавлено: 15 мар 2019, 17:06 |
Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70? Добавлено: 16 мар 2019, 10:19 |
qza писал(а): Если инет быстрый зачем вам кешь вообще? Тем более, страницы постоянно обновляются, кэш вообще бесполезный, поэтому я его и отключил полностью в обоих браузерах. qza писал(а): не очень понял за что именно вы тут боретесь. За облегчение работы винта. Но из-за этого - dostuk писал(а): Вылезло одно но - длительная задержка при выключении, т.к. сохраняется весь рам.диск на HDD - думаю, что овчинка выделки не стоит, только, если использовать ждущий режим постоянно. Еще заметил, что винда (7,10) постоянно пишет логи на диск (см. - монитор ресурсов - диск).
Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70? Добавлено: 16 мар 2019, 14:09 |
Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70? Добавлено: 16 мар 2019, 19:31 |
Iurii писал(а): А какой смысл Попробовали, подумали - смысла нет. Кэш лучше отключить совсем.
Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70? Добавлено: 16 мар 2019, 20:08 |
Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70? Добавлено: 16 мар 2019, 21:54 |
Iurii Так dostuk кешь отключает. Смысл примерно такой, что можно держать данные в рам, а можно скинуть на диск, если рам мало А вы предлагаете скинуть на диск, который в рам... Смысл рам диска иногда был в том, что что-то без кеша совсем не работает, а кешь на рам диске на порядок быстрее.
Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70? Добавлено: 17 мар 2019, 16:37 |
qza писал(а): Смысл примерно такой, что можно держать данные в рам, а можно скинуть на диск, если рам мало Это - смысл файла подкачки (pagefile), а мы боролись за то, чтобы было меньше обращений к диску. Но, т.к., кэш браузеров в современных условиях совершенно бесполезен, то его просто надо выключить. В обоих браузерах работает эта комбинация: Ctrl+Shift+i => network (сеть) => disable cache (отключить кэш) - ставим галки.
