Текущее время: 14 июн 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 01:36
Сегодня у жены умер планшет Lenovo. Вообще-то это вторая смерть. Первый раз удалось реанимировать планшет после удаления SD карточки. К слову сказать карта приказал долго жить. В этот раз фокус не прошёл. Мелкие подробности. Карточка, вставленная после убиенной, тоже сначала показывала в ПК ошибки, но её вроде удалось исправить штатными средствами.
Симптомы: после перезагрузки планшет зависает. На экране горит экран приветствия Lenovo, но дальше ничего не происходит. Обычная перезагрузка один раз всё же сработала, но остальные стали приводить к тому же эффекту.
Нашёл в сети инфу и сбросил планшет к фабричным настройкам. Сначала нужно нажать и удерживать Громкость+, а потом кнопку Включение. Удерживать долго, может секунд 10-15. Потом появляется меню типа BIOS-а с выбором функций. Громкость +, Громкость- позволяют двигаться по меню. Питание - выбор опции.
После этого планшет стал чего-то считать и стал показывать на экране приветствия градусник. Процесс занял очень много времени. Может 15-20 минут. Но после этого планшет заработал.
После присоединения к сети, планшет начал что-то усиленно качать. Skype удалось нахально активировать только переустановкой. Почту только после окончания автоматического обновления самого планшета (стрелка слева в вверху) и перезагрузки. Никакие другие телодвижения не помогали.
Но теперь я переживаю, что когда планшет накатит все обновления (снова гад что-то качает), он снова умрёт.
Вопросы.
1. Защитить карту от планшета?
2. Что делать, если после окончания обновления, он снова начнёт зависать?
3. А может нужно было подождать пару часов после перегрузки, которую я посчитал зависанием? Я тогда от силы 10 минут подождал, да и градусника планшет не показывал.
 Заголовок сообщения: Re: Как починить планшет Lenovo TAB 2 A10-70?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 13:10
Я тоже хотел посоветовать комбинацию клавиш при вкл., но сам этого ни разу не делал, ничего не ломалось, хотя и подмывало сделать, но данных было жалко.
Другой вариант прошить не из своей памяти, а с флешки паршивкой с форумов, где эти планшеты обсуждают.
Ну, и зачем вы его в сеть пустили, если не хотите, чтобы он оттуда обновы тянул, пока сами не настроите, как их запретить.
Меня одно останавливало, я не знаю точно, как скинуть все на флешку в один клик, чтобы после экспериментов, если что, вернуть одним кликом все назад.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 17:19
А зачем он нужен без сети? А как заблокировать обновления я не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 18:02
После сброса на заводские настройки в меню recovery, (гр+ и вкл.), большая часть прошивки (userdata) распаковывается в корневой каталог, т.к. хранится в сжатом виде, это и занимает 15-20 минут при первом включении. А отключить авто обновления приложений и оповещения о них можно в настройках Playmarketa и в настройках телефона (для прошивки), правда напоминания отключить не удастся.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 18:07
Можете подробно, пошагово объяснить как это сделать, чтобы было понятно чайнику?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 18:22
Можете подробно
Playmarket - нажимаем вверху слева три тире, затем - настройки, там - автообновление приложений - никогда, уведомления - не оповещать.
Обновления прошивки в разных моделях по-разному, где-то в настройках - о телефоне, там искать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:21
Спасибо большое!
В Playmarket отключил только автоматическое обновление.
В настройках планшета есть опция "Обновление системы". Но тет кнопки отключить. Есть только два варианта: "Закрыть" и "Загрузить". Значит ли это, что если я не буду ничего предпринимать, система не будет обновляться?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:24
Если не жмете загрузить, то и не грузит. :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2019, 19:47
ОК!
Сегодня уже приложение Youtube сервер заблокировал. Без обновления не заработал. Пришлось обновить. Но теперь я хоть вижу, что нужно обновить.
А если отключить оповещения об обновлении, всё равно приложения будут блокироваться окном с требованием обновить или нет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019, 12:36
Это как с ютубом, не захочет без обновления работать - не будет. :( :x
