Текущее время: 31 май 2026, 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584594 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 20:50
Может пробиться при измерении высокого напряжения.
не должно, если не будет аварийного режима
они же встречно параллельно стоят
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 21:23
Я ответил не исходя из схемы, а исходя из собственного опыта. Менял не раз уже эти диоды. Даже оригинальные пробиваются от ЭДС самоиндукции, когда на трансформаторах измеряешь. Если потом установить низковольтные, то они выйдут из строя при замерах 300-500 Вольт переменного.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 21:29
а сгорают только диоды или рамка тоже?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 22:13
Рамка обычно от превышения тока сгорает.
Я параллельно рамке включил два миниатюрных кремниевых диода навстречу друг другу с пиковым током 1А. Пока из трёх рамок ни одна не сгорала. Но я не уверен, что это идеальная защита.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 11:41
Бомбандил писал(а):
если поставить 5817 то чем чревато?
У них большой обратный ток - 1мА при 20 В, у Д2Ж - 0,25 мА при 150 В. Не подойдут.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:10
Добрый вечер.
сегодня облазил нашу толкучку, и вот что нашел диоды д9д и диоды 2Д510А, что сгодится для замены д9ж?
спасибо за содействие.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:22
Бомбандил
Д9Д может пробиться при 310 В. КД510А я использовал для защиты головки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:31
а Шоттки подойдут?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:42
Бомбандил
Установите пока Д9Д. Я туда установил какие-то германиевые неопознанные. Бывает иногда вылетают. Но меня интересуют обычно низкие значения переменного напряжения. А если вы измеряете высокие значения, то можно и кремниевые установить.
Да диодов этих там же очень просто добраться. Попробуйте поменяйте.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 21:57
да кстати, еще вот такие есть КД522Б.
просто боюсь сжечь головку, я ее очень долго искал, несколько лет.
