Текущее время: 30 апр 2026, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! Ремонт порта USB 3.0
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:17
Продолжение темы.
Сегодня сабжевый ноутбук начал выдавать странный глюк. Во всех программах прокрутка опускала фокус в самый низ окна. То есть, если попытаться открыть файл в Проводнике, то можно открыть только крайний снизу. Тоже самое в браузере и почтовом клиенте. Иногда это переходило в постоянную прокрутку вверх-вниз. Я сразу заподозрил некорректную работу остальных портов, тем более, что в какой-то момент после выхода из строя USB 3.0, USB 2.0 тоже стали недоступными.
Решил загрузиться с флешки, открыв при этом крышку ноутбука. И тут обнаружил, что с тачпада всё работает корректно. После этого глюк исчез. Так что загрузка с внешнего носителя, хотя я её и произвёл, дополнительной ясности не внесла.
Я предполагаю, что всё не кончится смертью USB 3.0, и скорее всего, рано или поздно, откажут и другие порты. И тогда уже заменой долларовой микросхемы дело не обойдётся.
Я правильно рассуждаю?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:13
Тачпад не имеет отношения к усб, всегда работает. Я правильно понял, что с любого усб2 с флешки гругится, а с усб3 нет? Тогда если ос на одном усб2, то мышь на другом усб2 тоже нормально работает, но на усб3 не работает ни при каких загрузках?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:36
Да, USB 3.0 вообще не реагирует на на какие подключения, а два оставшиеся USB 2.0 работают и флешками, и с мышками.
Я не знаю схемотехники компьютеров, но предполагаю, что и тачпад и USB управляются где-нибудь в южном мосте. Там и глюки зарождаются.
Опять всё сыпаться начинает. Флешка Micro SD SanDisc на 32ГБ умерла. 35$ стоила. Там похоже пару кластеров померло, а фирменную утилиту для восстановления производитель не даёт, в отличие от того же Tranсend-а. Не покупайте эти флешки!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:05
прокрутка опускала фокус в самый низ окна...
открыв при этом крышку ноутбука ... После этого глюк исчез
Предполагаю, что USB здесь ни причем. Возможно ваша приспособа по выключению ноутбука или что-то ещё, нажала кнопку "end", которая в районе кнопки отключения питания. Эта кнопка дает тот эффект.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:32
Вроде проблема начинает прояснятся. Я отключил ноутбук на час, потом включил - всё заработало, кроме конечно USB 3.0. Потом открыл крышку и слегка начал перегибать корпус - начались глюки с прокруткой и отключение мыши из USB 2.0. Дальнейшее перегибание уже не влияло на работу. Я что-то подобное видел на чужом ноутбуке. Товарищ имеет привычку переносить его во время работы одной рукой, взявшись за ближний угол корпуса (экран при этом открыт).
Наверное всё же что-то на уровне контактов какого-нибудь чипа. После прогрева контакт улучшается.
Нужно за пару часов принять решение брать его с собой или взять другой - маленький, в котором я ничего не вижу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:53
Раз надо быстро решить, то тач всегда же работает, а глюк только, если доп.усб мышь подключена? Можно доп.использовать вт мышь, наверняка адаптер встроенный имеется.
У меня нетбуке 11го года, кстати, почти сразу появился дефект в левой кнопке тачпада, а потом сам как то исчез...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:18
Не решился я брать другой ноутбук. Нужно было бы диски переставлять, а там уже неизвестно, чем бы дело закончилось. У меня был случай в армии, когда я второпях начал возбудители (задающие, опорные генераторы) менять. По результату этих замен получалось, что все возбудители сдохли. Я понимал, что это маловероятно, но паника сделала своё дело. Потом оказалось, что из трёх, только в одном была неисправность - лампа сдохла. Так что, наученный горьким опытом, поехал со старым ПК. Сейчас с него пишу.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 02:31
Доставили микросхему для ремонта USB порта, но я как-то не подозревал, что она такая маленькая - 16 пинов на 3мм. Пошёл к другу, тот ещё ремонтирует телевизоры. А он сам такую мелочь отдаёт кому-то. Дал телефон.
При очередной чистке разберу, посмотрю, смогу ли сам её поменять. Микроскоп есть. Есть такая хитрость. Можно разбавить основной припой легкоплавким для упрощения монтажа/демонтажа. Там ножки снизу в бок переходят, реболить не нужно. Но размер... Но всякий случай я вместе с этой микросхемой USB концентратор заказал. :)
