andkiev
Заголовок сообщения: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 14 ноя 2013, 01:29 |
Всем доброго времени суток! Решил сделать автоматическую транцматолку, так как мое хобби ( я делаю ламповые преампы и ламповые конденсаторные микрофоны ) постоянно требуют нестандартных трансформаторов... В качестве станины, решил использовать станину от старого матричного принтера, который стоял в терминале, достал списанный на работе... Там же, и тоже от терминала достал моторчик с редуктором, и еще електромеханический счетчик - подаешь питание ( импульс) на контакты, он клацает и переворачивает циферку... есть кнопка обнуления Если с приводом который будет вращать каркас все понятно, то с приводом каретки укладчика у меня полный ступор  - не знаю как управлять шаговым двигателем. Принцип понимаю, а вот конкретной реализации нет. Вложение:
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 755913 ]
Задумал я вот что - взять вал, нарезать на нем резьбу М6, шаг резьбы 1 мм. Далее - берем ШД, смотрим сколько у него на оборот шагов ( допустим 200 ) тогда 100 шагов это пол оборота = сдвиг на 0,5 мм, 50 шагов,= сдвиг на 0,25 мм, 25 шагов= = сдвиг на 0,125 мм, и т.д. Вопрос - как лучше сделать контроллер? Я в этих микросхемах абсолютно не коппенгаген И еще одно - есть вот такие ШД, как узнать сколько шагов ему нужно на один оборот? Дополнительные материалы
Комментарий к файлу: Архив с чертежами и схемами от пользователя IMUSTIM13
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
Михаил58
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 07 фев 2019, 02:22 |
Я бы всё-таки предпочёл непосредственное соединение вала ШД, через муфту с винтом укладчика. Любые иные передачи, в частности редукторы на шестерёнках, будут иметь некоторый люфт, что в данном случае неприемлемо. Конечно, существуют точные шестерни со шлифованными зубьями, но такие ещё нужно поискать. У меня ШД - ДШИ200-1 Думаю, что его мощности, даже с учётом падения мощности на валу вполне достаточно. Если не хватит,- поставлю помощнее,- ДШИ200-2 или 3 или другой, коих сейчас огромное количество. Существуют движки с углом не 1,8 гр., как у ДШИ200, а 0.9, я такие видел.
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 07 фев 2019, 10:34 |
Михаил58 Я мотал когда-то и дома и на промышленном оборудовании, но не понимаю, для чего нужно такая точность в несколько градусов... Чтобы мотать и заделывать концы было удобно, на валу должен быть диск-доводчик вроде диска не швейной машинке, который позволял бы поворачивать каркас на нужный угол. При этом вал должен проворачиваться с небольшим усилием, а счётчик продолжать считать. Вообще в намоточных станках самое главное - механика и в частности - механизмы подачи и укладки. Причём первый построить сложнее чем второй.
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 07 фев 2019, 23:49 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 19:33 Сообщения: 37 Откуда: Украина
Хочу разобраться со схемами, а их я вижу две, вот первая (драйвер ШД) и вторая (Узел диаметра провода), первую топикастер сделал и запустил, а что со второй? И еще вопрос, у меня есть драйвер (DRV8825) к ШД, его можно подключить вместо транзисторного (кт3102 и кт814) на выводы 176ИД1? Спасибо за советы, ничего не пропускаю, мотаю на ус
драйвер шд.jpg [ 258.66 Кб | Просмотров: 57869 ]
Узел диаметра провода.JPG [ 263.27 Кб | Просмотров: 57869 ]
_________________ Василий.
Михаил58
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 08 фев 2019, 00:12 |
Василий, ваш счётчик метража ленты, от магнитофона сделан на этих микросхемах : http://tec.org.ru/publ/spravochnik/mikr ... 4/6-1-0-15На них можно собрать счётчик витков, да и купить в инете тоже можно,- они ещё попадаются. Корпус содержит реверсивный счётчик и дешифратор для люминисцентного индикатора, - потому и такое повышенное напряжение питания. У микросхемы имеются входы, аналогичны 561ИЕ14. Для четырёхразрядного счётчика витков нужно четыре корпуса М86 (КР1534ИЕ1) и один-к561тл1 Когда-то я хотел делать счётчик витков на них, благо он получается простым, но остановило то, что он может работать только с вакуумным индикатором. Кстати, их делали на "Рефлекторе", в моём городе, ( в народе, в те времена этот ламповый завод ещё называли 68 заводом или ПУЛом- завод приёмно-усилительных ламп)
Последний раз редактировалось Михаил58 08 фев 2019, 06:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Михаил58
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 08 фев 2019, 00:20 |
Василий, делайте вторую схему, - она много лучше . Кстати, эта схема отлично сочетается с UCN5804, потому я и выбрал UCN https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... N5804.htmlвывод 11 : вход тактовых импульсов(на второй схеме- выход с генератора "Шаг ШД") вывод14 :направление вращения ( на схеме- "Реверс ШД") вывод10 : если подать плюс пит.- половинный шаг, а если минус пит.- полный шаг. Эта функция может пригодится вывод 9 : на землю Датчик витков можно сделать на оптопаре ITR8307. Ссылку я выкладывал выше, - там картинка датчика с триггером Шмитта на транзисторе. Для счётчика витков можно сделать без триггера,- 561ТЛ1 и есть триггер.Резистор 1 ком- на светодиод и 10 ком- на коллектор транзистора оптопары. Выход- с коллектора, через конденсатор небольшой ёмкости(0,01/0,1 мкф) Советская оптопара на отражение АОТ 137а тоже должна подойти. .Да, и ещё,- если у вас ходовой винт укладчика с шагом 2 мм, то триггер на 561тм2 ( тот, что после генератора на ЛА7) можно не ставить ( об этом писал топикстартер) Триггер нужен, если шаг винта- 1 мм., он в этом случае работает делителем на 2. В первой схеме лучше поставить на каждый выход дешифратора ИД1 полевые транзисторы, без резисторов в затворе,- они совсем не будут греться,- у них очень маленькое сопротивление перехода. Например- IRL530n или что-то вроде того. Об этом топикстартер тоже писал, внимательно перечитайте тему.
Последний раз редактировалось Михаил58 08 фев 2019, 04:56, всего редактировалось 2 раз(а).
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 08 фев 2019, 02:00 |
Михаил58 писал(а): Василий, делайте вторую схему, - она много лучше . Кстати, эта схема отлично сочетается с UCN5804, потому я её выбрал Все комплектующие на нее есть, решено. Сделал конспект с этой темы, благо страниц немного Михаил58 писал(а): Да, и ещё,- если у вас ходовой винт укладчика с шагом 2 мм, то триггер на 561тм2 можно не ставить ( об этом писал топикстартер) Триггер нужен, если шаг винта- 1 мм., он в этом случае работает делителем на 2. Этого не знал, наверно не обратил внимания, внесу в конспект, спасибо.
Михаил58
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 08 фев 2019, 02:10 |
Вторая схема мне очень нравится,- можно задавать необходимое количество витков в слое. Большое спасибо её автору ! )
Михаил58
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 08 фев 2019, 02:45 |
Василий, только не забывайте,- входы не используемых элементов КМОП-микросхем (к коим относятся микросхемы 176, 561 и тп. серий) необходимо соединять с минусом питания, иначе можно спалить всю микросхему. Например, если вы используете только один триггер 561тм2 ( а их в корпусе две штуки), то входы второго, не используемого триггера необходимо заземлить.
BazilVV
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 26 фев 2019, 20:02 |
Наконец все микросхемы в наличии, никак не мог найти ТЛ1, и ИД2 - 2шт., мои переключатели на десять положений (которые выдрал из реле времени), требуют незначительной доработки, нужно резать сектора (сплошная площадка на несколько переключений), а некоторые допаять (очень узкая площадка для контакта), фото попозже. ПС:что-то медленно продвигается этот проект  , другие ( сварочник, минициркулярка) на стадии завершения. Для сварочника осталось покрасить корпус, у минициркулярки мелкая токарка, нужно выточить прижимные шайбы для фрез и обрезного круга, покраска, обзор с фото позже в аналогичной теме.
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 03 июн 2019, 13:11 |
Зарегистрирован: 18 май 2015, 00:40 Сообщения: 37 Откуда: Литва
king писал(а): Доброго здравия всем!!!! Пробовал машинку на "соплях", собранную на макетке и без механики. Прошивку заливал хекс файл скачанный с сайта автора. Есть глюки с направлением укладчика и счетом витков, меняется самопроизвольно. Грешу на используемый энкодер. Он механический, есть дребезг контактов наверное. Хотя осциллограф кажет все нормально. Не знаю как, что и где сменить в прошивке что-бы использовать винт Т8 как у shost. У меня с этим винтом шаг гораздо больше установленного диаметра провода в несколько раз. Шаговик 1,8 градуса 200 шагов. Есть огромное желание управлять шаговиком через драйвер DRV8825. Но писать или корректировать прошивку не умею. В этом я полные дрова.  Для основного шпинделя буду использовать DC мотор Pitman с планетарным редуктором. Редукцию уменьшил так-как выбросил две ступени. Но крутящий момент достаточный что-бы тянуть провод 1,5 мм. На мой взгляд довольно удобна такая вещь как пленочная клавиатура. Не надо ничего паять и уже все подписано. А схему и пршивку можно мне прислать на почьту:to.trans471@gmail.com
