Текущее время: 05 июн 2026, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт динамика 75-ГДН своими руками
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 12:55
спасибо . Я не новичек на форумах . у меня нет фотографий менее2 мБ даже когда скриншоты делаю- и то 1мБ выходит . придется в облачный хостинг закидывать и вставлять так
01.jpg [ 105.44 Кб | Просмотров: 15632 ]
02.jpg [ 182.47 Кб | Просмотров: 15632 ]
03.jpg [ 126.38 Кб | Просмотров: 15632 ]
04.jpg [ 137.79 Кб | Просмотров: 15632 ]
05.jpg [ 119.09 Кб | Просмотров: 15632 ]
06.jpg [ 138.01 Кб | Просмотров: 15632 ]
А вот для такого ужны подвесы нигде не могу найти
07.jpg [ 113.34 Кб | Просмотров: 15632 ]
Noli credere... noli timere... ne repetas
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:19
Друзья- у кого есть возможность найти подвесы на динамики VIBE
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 13:41
zakarya67
1. Возможно вы используете для просмотра фотографий штатный виндусовский вьювер. Во всех остальных можно изменять размер и вес изображений пакетно. Самый популярный FastStone. Он портативный, официально бесплатный и имеет массу возможностей. В нём можно корректировать картинки и даже рисовать.
2. Вы пытались загрузить изображения в формате PNG. Это очень громоздкий формат без сжатия. Его используют для чертежей и других подобных изображений. Для фотографий нужно использовать формат JPG. Для примера я залил ваши же картинки, они весят в среднем по 100кБ.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 14:38
ок! :good:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 20:12
привет!у меня в колонке s90b пропал звук нч-разобрав колонку увидел ,что в головке 75 переломался подводящий провод -он там оказался родной и судя по видео из нета -очень тонкий!
вопрос-какой туда подобрать?
на сколько прядей?
1.6-1.8 подойдет?
спасибо!
р.с.
нужно ли провод промазать жидким силиконом?
Безымянный.jpg [ 69.56 Кб | Просмотров: 14865 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 00:42
superrusik
Непонятно что там за значения в миллиметрах указаны? Нужно знать сечение, чтобы ответить. Сечение в 1мм уже достаточно.
Если провод специализированный, то достаточно промазать только в местах крепления с заходом на провод. Он там чаще всего ломается. А если весь промазать клеем с большим сухим остатком (силиконовый как раз такой), то значительно возрастёт масса, что может привести к увеличению механической нагрузки на провод. Лучше резиновый клей использовать. Он сохраняет гибкость и имеет сравнительно небольшой сухой остаток.
Можно кстати использовать провод МГТФ или самому сделать косички из гибкого телефонного провода. Но последний должен быть новым. И то и другое апробировано, работает не хуже фирменных проводов. Но МГТФ большого сечения найти сложно. Но можно связать монтажным узлом 2-3 более тонких провода. МГТФ нужно пришивать к диффузору. У меня в статье показано как это можно сделать.
