Текущее время: 16 июн 2026, 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:01
а можно стабилитроны использовать BZX55C1V0 1\2Вт 1,0в или BZX79-C2V7 или стабисторы 2С119А или посоветуйте плиз какие будут самый лучший вариант?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:45
Sacaraba
Скорее всего эти будут сигнал ограничивать. Попробуйте что-нибудь начиная от 5 Вольт.
Сами можете проверить. Если при подключении стабилитронов начинает немного ограничиваться сигнал по амплитуде, значит, они не годятся. Нужно выбирать среди маломощных стабилитронов, у них более крутая характеристика и ток утечки меньше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:52
а вообще сколько люди ставят и сколько поставили вы?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:53
ОТВЕТ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ВАШЕ СООБЩЕНИЕ
сорри ошибся не ом а кОм
2.на канале L, R1 =1006кОм, вх.сопротивление линейного входа 12ом
на канале R, R1= 1006кОм, вх.сопротивление линейного входа 14 ом
(я померял входное сопротивление на канале лефт и на канале райд (на одной и той же звуковухе)то что вы сказали не стоит делать т.к находится на одном чипе
помогите расчитать R2 и R3 для обоих каналов (данные выше)
3.ну конденсаторы не повлияют на измерение частоты ???
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:01
Sacaraba
Там же есть в статье пример расчёта. Что Вас смущает?
Или хотя бы напишите нормально условия задачи. Ваш последний пост противоречит тому посту, который Вы пытаетесь исправить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:06
блин........
надо расчитать R2 и R3
1.При сопротивлении R1=1006кОм и входном сопротивлении звуковой карты =12кОм
2.При сопротивлении R1=1006кОм и входном сопротивлении звуковой карты =14кОм
и ответе на другие вопросы
по моим расчетам
для 1.R2=624ом можно ли использовать 625ом??
R3=119Ом можно ли использовать 120Ом?
для 2.R2=726Ом можно ли использовать 730ом?
R3=139Ом можно ли использовать 140Ом?
мои подсчеты верны??
а на какое напряжение конденсаторы??? завтра со школы в магазин покупать надо знать на какую напругу
Последний раз редактировалось Sacaraba 12 мар 2012, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 22:36
Sacaraba
Всё Вы правильно считаете.
У меня получилось примерно столько же:
1-ый канал (12кОм).
R1-1006кОм
R2 ≈ 0,624кОм
R3 ≈ 0,120кОм
2-ый канал (14кОм).
R1-1006кОм
R2 ≈ 0,727кОм
R3 ≈ 0,139кОм
Вообще, когда нужно сделать много однотипных расчётов, то можно загружать данные прямо из блокнота в калькулятор Windows. Попробуйте загрузить вот эту строчку копипастом :
(1006*12)/(12*1697-12-1006)=
Получите ≈ 0,624
Если у Вас есть возможность купить прецизионные резисторы, то, скорее всего, они окажутся точнее тех, которые Вы попытаетесь подогнать вручную. Дело в том, что погрешность мультиметра может уже достигать нескольких процентов. Так что, ошибка в процент-другой сильно на показаниях прибора не отразиться. Не беспокойтесь!
Конденсаторы.
Максимальное допустимое напряжение C1 должно быть чуть больше максимального напряжения, которое вы собираетесь измерять. С2 и С3 любые, хоть на 15 Вольт.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 21:54
объясните как вообще этим осциллографом пользоваться?щупом касаться вывода, а землю надо присоединять ??куда деть общий провод линейного входа?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 22:54
Sacaraba
Пользоваться адаптером можно точно так же, как и настоящим осциллографом. Для удобства следует изготовить щуп или хотя бы его подобие. Пример самодельного щупа здесь.
Я немного видоизменил схему, чтобы стало понятнее.
Корпус адаптера.png [ 10.21 Кб | Просмотров: 77883 ]
Проводники, идущие к значку корпуса, всегда соединяются вместе. Таким образом, общий провод аудио карты, соединяется с элементами делителя адаптера и с общим проводом щупа.
Если предполагается измерять сигналы небольшой величины, то и щуп, и кабель щупа, и сам адаптер должны быть заэкранированы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:58
вот собрал но только без конденсаторов! т.к кондеров нету еще не калибровал не одну программу(а надо калибровать с кондерами или без?)
это 1 к20
http://cs9971.userapi.com/u15122208/154 ... 59d05f.jpg
это 1 к 100
http://cs9971.userapi.com/u15122208/154 ... 388017.jpg
это 1 к 1
http://cs9971.userapi.com/u15122208/154 ... 86d5ac.jpg[/off]
вопрос!так и должно быть то что 1 к1 синусойда срезана??и помойму 1к20 и 1к100 тоже чуть чуть срезает или я не прав??
замеры проводил из сети 220V(так ради интереса)
да а для кс168в2 на выходе платы (штекер в линейный вход) напруга 13вольт это норм??
