Текущее время: 30 апр 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: Виртуальные машины
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:51
На примере виртуалбокс. Вроде удобно, прога небольшая, легкая для новичка, сеть и инет работает сразу, но блин начинаешь глубже копать, аут... надоело искать инфу по инету, лучше сам тут резюмирую, что я понял.
1. На слабом РС сама в.машина работает крайне медленно, это даже не производительность 1 цпу из, скажем, 2х доступных, а в разы медленней, ну и память скушает, при этом память надо ставить не меньше, чем он хочет, иначе усе равно будет крах.
2. 64 битной поддержки недостаточно, чтобы запустить 64 битные образы, там как я понял нужна поддержка со стороны проца, старые х64 процы это не держат.
3. Для общих папок с хостом необходима дополнительное по, таким образом, вы ограничены шарингом в инете, но если нет графики, машина не тянет браузер, то аут...
4. Устройства на УСБ1 подключается просто, а для получения усб2 или 3 требуется дополнения. Но усб1 все крайне медленно. Просто первое, что хочется сделать, это поставить из бокса систему на другой диск, но это аут...хотя я дождался и поставил, правда все таки усб2 включил.
5. Следующий этап, это хочется поставить на раздел локального диска...вроде безопасно, ведь, если что портится только один раздел. Думаете просто, ан нет, спецом пишу, чтобы самому не забыть :).
C:\VirtualBox\VBoxManage.exe internalcommands createrawvmdk -filename C:\VMs\drive0.vmdk -rawdisk \\.\PHYSICALDRIVE0
и чё тут чё... :) Ладно,
C:\VMs\drive0.vmdk это ваш vmdk образ диска, произвольная папка, но которая должна быть, причем чувствительна к капсу, ну и
\\.\PHYSICALDRIVE0 это то,
что можно получить по команде
wmic diskdrive list
для удобства чтения вывод лучше направить в файл и потом его посмотреть
wmic diskdrive list > disks.txt
Это для винды, для линукса другие команды, но логика аналогична.
Больше в той строке ничего менять не надо, папка с файлом и диск,
\\.\PHYSICALDRIVE0 обычно первый физ.диск, а
\\.\PHYSICALDRIVE1 будет вторым, например флешка.
Но это еще не все, чтобы получить доступ к файлу типа C:\VMs\drive0.vmdk надо еще и бокс запустить от имени админа...
Но и это еще не все, надо в манагере дисков поставить им сквозной доступ...
Как сделать доступ только на один раздел физ.диска, я пока не понял...
Моя логика проста, грузить образы в боксе, а ставить системы на физ.носители, и при этом быстро, а не по полдня...иначе нахрена этот бокс вообще нужен :), кроме как поэспериментировать с разными системами безопасно для основной...
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальные машины
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:28
Я только однажды VM устанавливал. Предполагаю, что это была VMware Workstation Micro v7.1.0, так как она до сих пор хранится у меня на винте. Но до конца не уверен. Помню, что мне нужно было сделать скриншоты во время загрузки BIOS-а и ещё что-то в этом роде. Но видео всё же проще захватывать прямо с экрана, тем более, что для этого вообще не нужны ресурсы. Так что к VM больше так и не возвращался.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:25
Хочу сказать, что C:\VMs\drive0.vmdk -rawdisk \\.\PHYSICALDRIVE0
загрузочный диск все равно не получилось получить на запись, вылетает по ошибке,
а усб, можно получить даже дважды, как усб девайс, так и как несъемный \\.\PHYSICALDRIVE1.
Получается такая логика, что таким образом дается доступ к физ.девайсу, а разделы затем уже подмонтируются, при этом получить усб диск гораздо проще, но скорость работы с ним гораздо меньше, так что отбивает всю охоту туда инсталлировать ос.
Будем искать, как получить один раздел, причем на запись, чтобы поставить туда систему из бокса...б...ь, опять искать в тупых форумах тупые ответы :)...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:31
вмваре это, как я понимаю, вторая система наряду с виртуалбоксом, и наверное последняя на данное время... надо будет ее фичи попробовать, но мне пока надо бокс...
