Текущее время: 14 май 2026, 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Меняйте чаще шланги для подключения воды к мойке и унитазу!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 18:49
Тут возникает вопрос, что находится выше, если это последний этаж. Либо вентиляция канализации, либо вообще водосток крыши...по идее тогда сверху вообще ничего не течет, так что безопасно можно замазывать, хотя и в обычной кан.трубе нет особого давления....это же не подкча воды...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:27
Юрий, спасибо за ответ
Аккуратно обматываете муфту по всей высоте с заходам на трубу. Каждый слой нужно смещать так, чтобы он захватывал два предыдущих слоя
не совсем понял про смещение слоев. Т.е сдвигать примерно на треть ширины?
И попутно, мотать наверное снизу вверх, во всяком случае начинать. Хотя для монолита это может быть непринципиально
Остается вопрос, какие напряжения могли так разнести толстую железяку на 50 году безупречной службы.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:46
Да непринципиально всё это. Главное обеспечить перехлёст отдельных слоёв ткани, чтобы не ослабить армирование. Ткань не режьте длиннее метра, будет неудобно наматывать.
d2048 писал(а):
... какие напряжения могли так разнести толстую железяку на 50 году безупречной службы.
Мало ли какие. Я же писал выше - тепловое расширение металла. Кипяток спустили, труба расширилась. Давление столба тоже. Например, где-то делали ремонт и расковыряли место под тройником, вот труба и просела. Зачеканить стык могли слишком плотно при монтаже. Может вообще где-то раковина образовалась при отливке. Я не сантехник, всех тонкостей не знаю. Когда-то для общего развития "Справочник молодого сантехника" полистал и всё.
Не важно какой этаж, герметичность требуется соблюдать. Иначе будет газовать. Узлы то сифонами защищены.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 14:11
Ответ на вопрос почему, как раз кроется в ответе на мой вопрос. И герметизация, одно дело без давления и жидкости, другое при наличии оных..
Последний раз редактировалось qza 25 ноя 2018, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 14:37
Бетон прекрасно держит и давление воды. Его широко применяют при постройке нефтедобывающих платформ. В отличие от стали его не разъедает солёная вода. Проблема в том, чтобы приобрести цемент высокой марки. У нас в Молдове его не производят. Даже каркасные девятибальные многоэтажки сейчас строят на низкосортном цементе. Марку цемента можно определить по цвету: от светло серого до тёмно-фиолетового.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 14:51
Одно дело давление воды самостоком, другое давление водопровода, это две большие разницы. А в некоторых случаях можно и синей изолентой замотать :)...все от условий эксплуатации зависит...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 14:55
Ну да, на глубине 80-100 метров давление воды почти такое же как в канализации. :)
Я лично герметизировал водопроводные трубы бетоном (армированным цементом). Это было много лет назад, но то место не течёт до сих пор. Просто чтобы это долго работало, лучше использовать синтетическую ткань.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 15:49
В этой жиже смачиваете, заранее нарезанную на ленты по 7-10см шириной, ткань. Аккуратно обматываете муфту по всей высоте с заходам на трубу.
Юрий, подскажите по опыту. Если не мочить ленту в жиже и потом мотать, а сначала намотать (например бинт) а потом слой промазать жижей (кистью например), и так послойно -- кажется мне что хуже не будет. Сильно неудобно с мокрой лентой мотать.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 17:20
d2048
Да, работать неудобно, зато результат гарантирован. Скорее всего вы боитесь испачкаться и испачкать пол. Оденьте перчатки и тщательно прикройте пол газетами.
Ткань должна пропитаться цементом. Нужно её опустить в ванночку с цементом и несколько раз отжать и снова пропитать.
Но если вы используете редкую синтетическую ткань, похожую на канву, то можно смазать сначала трубу, потом намотать ткань, которую потом смазать цементом. Но это соединение не будет таким надёжным как раз из-за того, что переплетение нитей редкой. Особенно это существенно, если цемент в районе марки 400. Когда армирование слабое, цемент может дать микротрещины, что вызовет течь. Ещё имейте в виду, что через каждые два месяца хранения, даже в идеальных условиях, цемент теряет по 100 единиц.
Проблема ещё и в том, что если эта труба возле стены или, что ещё хуже, в углу, то вы не сможете качественно смазать трубу со всех сторон. Хорошо пропитания же ткань решает эту проблему на 100%. Цемента на ней должно быть с избытком, чтобы он стекал вниз. Когда вы разглаживаете ткань рукой, стекает ещё больше.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:05
Юрий, большое спасибо за совет. Все получилось. Особенно важны в этом деле перчатки. Взял в аптеке простые смотровые - на одной паре доехал до конца.
Еще раз -- спасибо
