Текущее время: 13 май 2026, 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 01:40
ставишь резистор на 200 ком 1 ватт и параллельно светодиоду диод встречно - и до 500 вольт без проблем
лучше конечно с конденсатором. но его нужно на напряжение 750 - 1000 вольт 20 нф и последовательно еще резистор 100-200 ом
вообще то конденсатор только на переменке и емкость от частоты будет зависеть
СообщениеДобавлено: 20 окт 2018, 17:50
привет!спасибо за ликбез,но чем меньше деталей тем лучше и чем меньше по размеру именно по этому я остановил свой выбор на неонке!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:08
Если речь об индикаторе напряжения, неонка имеет существенный недостаток. Низкий ток потребления. Поэтому, будет сигнализировать даже при наводке напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 18:54
привет!подскажите ,пожалуйста,отличие uc3825n от uc3825an?
цена почти в2 раза отличается!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 21:29
superrusik
Цитата из даташита: UC3823A и ​​UC3823B - улучшеное семейство контроллеров PWM
версии стандартного семейства UC3823 и UC3825.
Улучшения производительности были сделаны для нескольких
блоков.
 Заголовок сообщения: тиристор т122-25-12
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:20
привет! подскажите,пожалуйста,какую максимальною напругу можно подавать на управление тиристора?
минимальная отпирающие напряжение у них 3в!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:48
Изображение экстрасенсы тоже кончились
для ку202 например 7 вольт
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 22:11
тиристор т122-25-12?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 22:44
7.5 вольт
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:23
7.5 вольт
привет! откуда такая информация ,я когда то отсюда скачал справочник по тиристорам (админ подсказал)так вот-
тиристор.jpg [ 171.4 Кб | Просмотров: 37148 ]
