Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 03 ноя 2018, 17:58 |
Iurii Я понимаю, но что по вашему не стоит заведомо неисправные кондеры менять, один пустой, а остальные в 3 раза ниже от номинала, а искать источник шума прямо с ними?
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 03 ноя 2018, 18:15 |
.DrMOS-микросхема Renesas R2J20602 поддерживает частоту переключения MOSFET-транзисторов до 2 МГц и отличается очень высоким КПД. При входном напряжении 12 В, выходном 1,3 В и частоте переключения 1 МГц ее КПД составляет 89%. Ограничение по току — 40 А. Понятно, что при шестифазной схеме питания процессора обеспечивается как минимум двукратный запас по току для DrMOS-микросхемы. При реальном значении тока в 25 А энергопотребление (выделяющееся в виде тепла) самой микросхемы DrMOS составляет всего 4,4 Вт. Также становится очевидным, что при использовании DrMOS-микросхем Renesas R2J20602 нет необходимости применять более шести фаз в регуляторах напряжения питания процессора.
У меня 3х фазный регулятор, и на мой взгляд быстрые кондеры меньшей ёмкости на такой частоте поставили бы в параллель...
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 03 ноя 2018, 19:03 |
qza писал(а): Я понимаю, но что по вашему не стоит заведомо неисправные кондеры менять, один пустой, а остальные в 3 раза ниже от номинала, а искать источник шума прямо с ними? Я этого не говорил. Я просто рассказал как источник шума искать. Стоит добавить, что резонировать детали могут и на более низкой частоте, чем частота переменного тока, которая вызывает колебания. Такое в телевизорах часто встречалось. Вы вытекшие конденсаторы нужно менять даже если их параметры не изменились. При параллельном включении, нужно выпаивать и проверять каждый.
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 03 ноя 2018, 20:49 |
IuriiНу вот, значит я все правильно сделал, и лишней работы не делал  . Другое дело чем их заменить и я надеялся, что при паралельном включении выпаивание вытекшего уже поможет устранить шум, но похоже этого не случится.
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 04 ноя 2018, 00:30 |
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 04 ноя 2018, 14:24 |
Iurii Я ссылку приводил уже здесь, и еще пару таких магазинов есть. Рынка нет, но зачем, если на любой помойке куча деталей бывает, я поначалу собирал, когда электроники еще мало выбрасывалось, а затем забил на это. Другое дело, найти подходящее, поэтому важно знать, где такое точно есть, кроме другой мв. Я кстати сразу на другую сломанную мв позарился, там 2х ядерник вроде был, поэтому она новее и кондеры смд оказались.
Помню на микроволновку позитивный регулятор еще покупал, но кондеры покупать, себя не уважать. Мне тут дизайн вообще не нравится, и новые долго не проживут. Вероятно, расчитано на меньший радиатор, а этот максимум 1мм не касается этих высоких кондеров.
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 04 ноя 2018, 14:43 |
dostuk молодец, действительно на другой сломанной мв кондеры с выводами, я просто сразу не заметил, увидел размер, маркировку 820 на 2.5 и сразу их отмел, как негодные для 3300 на 6.3, потому что по размеру там действительно около 1000мкф всего. Но там есть еще 3 шт. 1500 на 16, может их взять...неохота плату курочить, ее менял, потому что не стартовала вроде...
IMG_20181104_123329_HDR.jpg [ 612.03 Кб | Просмотров: 20581 ]
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 04 ноя 2018, 15:11 |
Ну, и какие лучше поставить, 820 с ультра низким эпс и низкой напругой, или 1500 на 16в на замену 3300х6.3 Напруга 3500+ вроде не превышает 1.5в...скорей всего, будет смесь разных кондеров...интересно мнение...
Как он вообще по производительности, с амд вообще дела мало имел. Помнится на этот когда то не мог 10ку поставить, и поэтому плюнул на это дело, там хр стояла, а затем и она слетела, но вероятно проблемы с питанием и были проблемой этого рс. 64 бита есть, множитель не залочен, где то двухядерники догоняет, ну и напругу можно поднимать для разгона.
Как я вижу проблему с питанием, изза потери емкости и высокого эпс кондеры не успевают заряжаться и образуются провалы в питании. Емкость надо чтобы обеспечить энергией провалы между импульсами шим, а низкий эпс, чтобы быстро отдать эту энергию. Если емкости недостоточно и высокий эпс, некоторые импульсы шип не успевают зарядить банку на полную емкость, тем более, снижение емкости также может увеличить время заряда, т.о. банки остаются недозаряженными большинство времени, и при нагрузке получается провал по питанию, что пытается оперативно исправить ос шима, от чего происходит свист, и если это не удается, зависание или перегагрузка цпу. Что будет, если поставить низкую емкость и низкий эпс, насколько сыграет эпс в плюс и насколько низкая емкость в минус...
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 04 ноя 2018, 18:44 |
qza писал(а): Ну, и какие лучше поставить, 820 с ультра низким эпс и низкой напругой, dostuk писал(а): очень качественные. То, что ниже напряжение и емкость, не пугайтесь - у них на порядок ниже ESR, чем у обычных, поэтому запас ниже. Определяющее тут ESR, поэтому их и ставьте, не надо смесь.
Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :) Добавлено: 04 ноя 2018, 18:49 |
qza писал(а): неохота плату курочить, ее менял, потому что не стартовала вроде... Gigabyte может не стартовать при разряженой батарейке биос...
