Текущее время: 30 апр 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли вздутие :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:30
Ну так там вытек один очевидно, ёмкости нет совсем, а остальные потеряли ёмкость раза в три из-за условий эксплуатации.
Как вы там эпс меряете не знаю, но разницы нет для активного сопротивления, ас или дс использовать. Но, сорри, через кондер вы только ас пропустите, вот и юзают ас для измерения эпс.
БП рабочий есть в другом рс, но неохото плка разбирать, а этот уже разобран и 4 кондера выпаяны. Мне надо с минимальными трудозатратами, но умным способом, я во времени не ограничен.
Хотя нет, опять сорри :), тот бп очень старый, а тут питание цпу берется с доп.разьема на 12в, его там нет и надо опять огород городить...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 17:43
Так это же вроде смд у вас
Нет, как раз эти - выводные.
Думаю может просто провода припаять
Провода надо с "палец" и длиной не более сантиметра, иначе - "понту нету"...
у этих емкость порядка 1000 осталась
Это - мусор, для этого случая, (токи питания CPU - десятки ампер), - только замена. Для вашего конструктива, мой - самый бюджетный вариант, (при наличии видеокарты дохлой). :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 18:35
У меня такие на сломаной мв, но без выводов.
Провода посчитать можно, у самих кондеров выводы не палец же, далее все пропорционально, увеличил длину х2, увеличивай сечение х2, дырок тоже там много. В идеале шинку надо сделать, чтобы в удобном месте кондеры расположить.
Самый бюджетный может быть покупка новых такого конструктива, на рубли вроде за доллар можно кучку купить, у нас не смотрел еще.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 18:43
Пока только такой нашел на 10мм, 40 центоу, но 10+ уже в 2 раза дешевле можно купить, т.е. десяток за пару евро.
https://www.oomipood.ee/ru/product/2700 ... eg_10_21mm
2700uf_10v_105deg_10_21mm
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 20:10
Зарядил тестер, так вот на х1, стрелка дергается при многократных переполюсовках электролитов, до 3.6 на 3300, до 2.5 на 2200, и до 1.6 условных делений на 1000, а на выпаянных с мв 3300 дергается тоже до 1.6, как у 1000 из бп или монитора, причем медленней, чем у тех, значит и эпс у них хуже, плавней дергается стрелка... Тестер тл4м.
Делаю вывод по 4 кондерам, один нулевой, а остальные 6 емкостью не больше 1000, т.е. всего 6000, причем с плохим эпс...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 00:04
Самые низкие трудозатраты как раз при замене на точно такие же.
Сейчас просто рай для ремонтников - всё есть. А я помню времена, когда сам делал составные транзисторы и заменял микросхемы невысокой интеграции дискретными элементами.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 02:27
Но интересно же попробовать то, что есть уже и никуда ехать не надо. Я надеялся про свист мне сразу скажут, но вероятно никто не сталкивался с таким, хотя эти конденсаторы ремонтники постоянно меняют, единственное по сути, что подлежит ремонту на мв. Я по сути первый раз с таким ремонтом сталкиваюсь, даже не знал про многофазную шим систему, хотя она на столько очевидна, что мне понравилась...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 08:18
Там рабочая частота выше 1 мегагерца прямоуголка, это уже любая лишняя длина - индуктивность с задержками и антенна с помехами в широком диапазоне.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 14:21
Когда я занимался ремонтом, то источник высокочастотного свиста находил с помощью отрезка кембрика длиной 200-300мм. Один конец вставлял в ухо, а другой поочерёдно подносил к подозрительным элементам. Дело в том, что такие звуки очень хорошо отражаются, поэтому найти их источник на слух (с помощью только ушей) очень сложно. Когда источник найден, хорошо бы с помощью осциллографа нащупать границы паразитных пульсаций. А там уже останется только вычислить неисправный элемент.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 17:53
Нахрена такая, не вижу смысла, да и не верю. На этой частоте кондеры бы точно не зарядились. Кроме того, силовые транзисторы конечно вч, но не мегагерцы наверняка, килогерцы еще может быть, хотя судя по слышимому шуму слегка выше звукового диапазона, вероятней всего 50кгц, это фазы, а шим заполнение ну еще х10.
