Виталий
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 29 окт 2018, 21:59 |
В печку его. Твой мАльтиметр.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 29 окт 2018, 22:31 |
Iurii писал(а): Если пытались измерять переменный ток мультиметром, то скорее всего ваши измерения были некорректны.
это повышающий преобразователь с 12 на 400в (DC-DC)я нагружал электролит ,что на выходе резиком на 200к -5ват ,так как нельзя включать без нагрузки ! мерял ток в режиме измерения тока (постоянка) на входе запитки преобразователя с акб! нечего не греется в режиме хх! когда нагружал лампой на 500вт-везде холод ,что на полевиках,что на трансе! если мне не изменяет память -Костик ,когда то говорил ,что ток должен бить не больше 1 а -если больше ,то тогда уже проблема! спасибо!
DC-DC.jpg [ 101.94 Кб | Просмотров: 12138 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 29 окт 2018, 23:02 |
superrusikТак это инвертор. Конечно у него ток будет ой-ой-ой. Напряжение то низкое. Я кстати пару дней назад тоже инвертор построил за пару часов.  У моего ток ХХ 100мА. Но он правда всего на 30 Ватт. Но мне для ролика. А вас он зачем? Подберите на мусорке неисправный UPS, замените аккумулятор и будут иметь сразу и инвертор и зарядное устройство на 500-600ВА. Обычно такие выбрасывают.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 30 окт 2018, 18:23 |
Iurii писал(а): Подберите на мусорке неисправный UPS, замените аккумулятор и будут иметь сразу и инвертор и зарядное устройство на 500-600ВА. Обычно такие выбрасывают. привет!может в городе такие апараты и выбрасывают,но не селе! так ,кто то подскажет ,где искать неисправность в тестере-все таки не работает режим измерения тока (20а)-напоминаю -дисплей работает,а ток через щупы не течет? может выгорело ,что на плате под переключателем режимов -он стоял в режиме измерения напруги ,а щупы воткнуты в режим измерения тока(20а),хотя напругу меряет! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 30 окт 2018, 19:21 |
superrusik писал(а): щупы воткнуты в режим измерения тока(20а) В этом случае, между гнездом 20А и СОМ присоединён шунт - толстый (~1.5mm) кусок проволоки, поэтому, ток должен течь. Если нет - значит что-то выгорело, или - не так подключено, как пишете. Кстати, определитесь со схемой прибора, я смотрю по своей, во втором посте, у вас другая - цветная..
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 30 окт 2018, 22:57 |
dostuk писал(а): Кстати, определитесь со схемой прибора, я смотрю по своей, во втором посте, у вас другая - цветная..
я уже определился ! осталось еще раз проверить r29!
Безымянный.jpg [ 109.62 Кб | Просмотров: 12109 ]
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 31 окт 2018, 05:27 |
dostuk писал(а): superrusik писал(а): щупы воткнуты в режим измерения тока(20а) В этом случае, между гнездом 20А и СОМ присоединён шунт - толстый (~1.5mm) кусок проволоки, поэтому, ток должен течь. Если нет - значит что-то выгорело, или - не так подключено, как пишете. Кстати, определитесь со схемой прибора, я смотрю по своей, во втором посте, у вас другая - цветная.. я же в первую очередь пропаял щунт,но при повторном осмотре платы под фонариком обнаружил ,что шунт и гнездо разделены ее заметной прогоревшей полоской-прогорело тонкая спайка-наверное так было задумано-вместо предохранителя? я это место залил толстым слоем припоя-правильно ли я сделал? роботу полностью восстановлено! еще раз ВАМ спасибо!
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 31 окт 2018, 05:34 |
Iurii писал(а): У моего ток ХХ 100мА при замере сколько "жрет" сама схема с tl494 с трансом развязки -98ма-так ,что минус почти 100ма!
Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A Добавлено: 31 окт 2018, 09:37 |
superrusik писал(а): это место залил толстым слоем припоя-правильно ли я сделал? Следующий раз будет больше дыма..
