Текущее время: 13 май 2026, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт мальтиметра DT9208A
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 15:59
привет!подскажите,пожалуйста,ручка тестера стояла в положении измерения напруги,а провода подключены на измерения тока-случайно коротнул в этом состоянии на акб!
после этого напругу меряет ,а вот когда ручку вернул в положение измерения тока-ток не течет -хотя на индикаторе все показывает!
разобрал-и пропаял шунт -может при кз отошол -не помогло!
на плате невидно погоревших дорожек!
где искать -может на другой стороне(со стороны деталей) что то сгорело?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ремонт dt9208a
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 16:51
superrusik
На каком пределе измерения тока стоял мультиметр - mA или 20А? Если mA, то смотри предохранитель FU, иначе - резистор R29.
circuit.png [ 105.42 Кб | Просмотров: 22134 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 21:03
а какого номинала r29?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 21:37
r29 - 0.99 ома
но я не вижу причин, что бы он сгорел
superrusik
вы не ответили на вопрос
еще совершенно не понятна фраза
если прибор был на пределе 200ма, то кроме предохранителя мог сгореть один из диодов d6 или d7
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 22:32
имел ввиду,что индикатор работает и показывает ,что он находится в режиме измерения тока ,но ток сам не течет!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 09:32
Он, обычно, сгорает раньше предохранителя. Диоды сгорят, только если вместо предохранителя - гвоздь.
superrusik
Поразительная способность скрывать всё и вся.. :Search: Разведчик?..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 18:35
superrusik
Поразительная способность скрывать всё и вся.. Разведчик?..
привет! заменил предохранитель-начало показывать ток в режиме mA(200) -проверил на моторчике от мобилы (вибро) !
резик R29-точно на 0.99ома? -у меня он где то 100 ом (на стрелочном мерял)!
на месте диодов -они находятся возле клем в самом низу платы пустое место-но самое интересно,что "это место" звониться как диод!
проверю еще ток в режиме 20а -отпишусь!
спасибо Всем ,кто не прошол мимо! :beer:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 16:04
Ставь на 1 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мальтиметра DT9208A
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 19:16
Ставь на 1 Ом
привет!что то я совсем запутался!
и вопрос в догонку-нормально ли ,что хх ток в импульсном трансе(тороид) на 400вт -0.6а?
спасибо!
r29.jpg [ 50.24 Кб | Просмотров: 22083 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:30
Если трансформатор понижающий с 220 Вольт, но ненормально, так как тогда ему бы пришлось рассеивать:
220*0,6=132 (Ватт).
Для этого понадобился хороший радиатор и вентилятор.
Но как вы измеряли этот ток? Если это входной ток БП, измеренный по постоянному току, то ищите какие элементы БП рассеивают столь значительную мощность. Если пытались измерять переменный ток мультиметром, то скорее всего ваши измерения были некорректны.
