Текущее время: 29 янв 2026, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт гаражных ворот (не всегда закрываются).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 20:10
Да, похоже все-таки замутили итальянцы с питанием. Обратить внимание на пины 4 и 12 контроллера
Теперь уже почти всё нарисовал, но за 100% не ручаюсь.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 20:44
Не знаю, что там за процессор, но питание, похоже, 1 и 14. 4-ый похож на сброс, а 12-ый на вход тактовой частоты.
Проверьте контакты реле в цепи двигателя, они довольно часто подгорают и могут давать сбои.
Ну, а потом нужно проследить бы за уровнями на базах Т2, Т3, Т4. Если уровни, так сказать, соответствуют включению, а мотор не крутится, значит дело не в процессоре и ремонт сведётся к выявлению неисправной детали. Если процессор, то можно обратиться к тем, кто с ними имеет дело. Мастер скопирует прошивку, если это возможно, и перепишет в новый чип.
Чуть не забыл. Обязательно проверьте С2 подключеним другого, заведомо исправного! Можно даже не параллельно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:00
Питание само собой 1 и 14.
Какие-либо помехи по питанию могут приводить к сбою процессора.
Тактовая может быть, про сброс не уверен.
Я уже писал
1. либо реле щелкает, мотор не движется
2. либо нет реакции на нажатие
3. либо мотор дернулся и встал.
После последнего происходит 1 и 2.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 21:47
Рассмотрел оптопару, МОС3051
процессор разглядеть пока не могу, лупы нет, а фотик не может четко сфокисироваться.
Но это вполне может быть заказная микросхема, ASIC, такие легко делаются китайцами на заказ.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 22:42
Если C2 потерял ёмкость, то на 99%.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:12
Имеются опрокидывающиеся ворота, типа треугольника и детских качелей, где вес ворот компенсируется грузом, а ось расположена так, что имеются два устойчивых положениями, закрыто, вертикальное положение полотна двери и открыто, горизонтальное положение. Все бы ничего, но меня достает, что дверь приходится придерживать в крайних точках, поскольку в этом месте она разгоняется и имеет уже большую инерцию изза своего веса. Вынос груза противовеса и рычаг соответственно можно регулировать. В среднем положении ускорение не происходит и меня устраивает, поэтому пришла идея демфиповать только крайние точки.
Ну, что можно использовать для подавления скорости движения... сразу подумалось старый насос, причем этот демпфер легко регулировать диаметром отверстия. Хотелось бы, один насос на оба положения.
Другой вариант это использовать силу трения, там где груз проходит близко к стене наклеть чтото для создания трения о груз...
Можно уравновесить ворота так, чтобы открывались под весом груза с легкого толчка, а затем открывались уже под силой тяжести, т.е. сместить точку равновесия в одну сторону, чтобы демпфировать требовалось только одно положение, но тогда закрытие, или наоборот, открытие потребует больше усилий...
И еще вариант, электрический демпфер, а может быть даже и сам мотор, т.е. демпфировать ворота генератором под нагрузкой, чтобы силе тяжести противодействовал генератор.
Какие еще варианты, может быть вообще магнитный, или индукционный тормоз...? Это было бы интересно... Сколько и какого металла или магнитов надо, чтобы компенсировать, скажем, силу в 5 кг при повороте на 90 градусов? Повышающий редуктор ставить не хочу, разве что если таковой найдется в хламе... Есть какие то моторчики, вроде от дворников, может там есть нужный редуктор, а мотор закоротить?
Что выбрать? Покупать ничего не собираюсь, но в гараже есть куча хлама...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:37
Еще вариант, использовать цилиндр масляного домкрата и закрепить его в том месте, где перемещение балки не превышает длины его выноса, см. 10 - 20... Вроде бы тоже должен демпфировать...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 21:32
Ничего не понял из описания. Опять батарейка в телефоне села... :) Что приводит ворота в движение? Может этот привод и нужно демпфировать?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:51
Рука приводит в движение :). Представьте себе качели типа весов, но центр тяжести перемещается, то одна чаша тяжелее, то другая.
Уже попробовал резиновую трубку и автомобильный ручной насос. Ерунда получается, трубка конечно удерживает немного, но колебания получаются, отскок. Идея была трубкой остановить груз, опускающийся силой тяжести, чем дальше, тем больше сопротивление резины, но тогда она не дает полностью отрыться в спокойном состоянии, а по инерции все оавно недостаточно тормозит груз. Насос тот требует более резкого движения, а при этом не оказывает достаточного сопротивления. Даже привязал резиновой трубкой кувалду, чтобы в конце движения кувалда отрывалаль от земли и тормозила ворота, причем не резко, благодаря резине. Но ерунда это, надо наверное нормальный поршень, газовый что ли...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 23:14
Можно это дело набросать в виде эскиза и отложить до прихода умных мыслей. Я так часто делаю. Пока занимаетесь другими делами, подсознание ищет решение. Чем больше исходных данных вы туда загрузите, тем лучше будет результат. Задачи, решённые так называемым нахрапом, как правило страдают именно недостатком исходных данных. Ваши насосы, резинки и кувалды, это как раз элементы нахрапа. Сам иногда к ним прибегаю, когда время вроде поджимает. Но результат всегда один - после безуспешных попыток приходит простое и изящное решение. Причём приходит самом собой, так сказать, в режиме неконтролируемом сознанием.
Вот я недавно описал и подробно систематизировал требования к новой видеокамере (взамен сдохшей). Писал вроде для видео-форума, но можно было не публиковать, так как входной информации после проведённой работы у меня стало больше, чем у возможных ответчиков. Я же по сути дайджест писал, после серьёзного рысканья по спекам из мануалам. Через пару дней получил ответ от своего подсознания. Мне вдруг всё стало ясно и понятно.
Суть: не стесняйтесь загружать свой супер компьютер, особенно по ночам.
