DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 окт 2018, 10:04 |
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 окт 2018, 15:49 |
Iurii Вот, вот, хорошо, что у меня 1803 все ограничилось. Догадываюсь, что это март 18го, а это ужк сентябрь 18. Оно вроде не приходило еще. Тогда у вас какой там месц 17го был, март 17? МС битву за мобильные девайсы уже прогирала, а своими механизмами обновлений могут и рс ки потерять, как бы этого не не хотелось бы. Мне лично уже все на теле удобней делать, комп только для чего то серьезного приходится включать. Хотя скажу честно, после того, как ссд поставил, включение из хибернейта стало занимать несколько сек., и даже, учитывая отсутствие батарейки, хочется включать нб чаще...т.е. причиной отказа от нб было не в последнюю очередь долгая загрузка, хотя на хдд она было в 10 ке 50 сек., а стала порядка 15... Ну и рам расширил, тормозит все же меньше...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 окт 2018, 16:22 |
qzaЕсли ничего ценного в RAM-е нет, то можно и без батареи в сонный режим входить. Загрузка почти мгновенная даже без SSD. У меня правда была проблема с выходом из сна. Много лет мучился, но потом решил её добить всё же до конца. И добил таки. Не помню или рассказывал. Так вот, путём анализа докукал, что проблема в антивирусе. Потом вычислил элемент антивируса - Firewall. Долгая переписка с сапортом так ни к чему и не привела, хотя я им и дамп посылал, и отчёт журнала и отчёт антивируса. Так же доложил, что баг есть в трёх разных машинах с тремя разными ОС и версиями антивируса. Единственно что они мне посоветовали, так это сменить драйвер сетевой карты (!?), правда не сказали, на кокой машине.  Самое интересное, что после отключения фаервола, компы перестали и из сети выпадать. Короче, отключил фаервол, включил брандмауэр Windows. Всё работает без багов. Думаю с учётом того, что у меня есть роутер с сетевым экраном, этого достаточно для минимальной безопасности. Вывод - некоторые баги, которые мы списывает на Windows и драйверы могут оказаться багами разработчиков прикладного ПО.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 окт 2018, 16:33 |
Iurii У меня с фв кашмарского тоже была проблема, там это сетевой экран называется.
Рам, чем больше, тем дольше восстановление затем, хотя я хиб.файл уменьшаю до минимума. В этом смысле я х2 рамом загрузку только замедлил. Все хотелось бы опыты с ссд на 1 мб рама и на 2 х проделать по скорости, но лень пока, а в работе на 2 рама ему легче стало явно.
Скорость захода в хиб.не так важна для комфорта, чем скорость выхода, хотя даже с дохлой батарейкой можно было питание выключить смело без адаптера, а теперь нало думать и ждать когда бп от сети отключать...
А вы что обычный сон используете? Тогда сядет батарейка, и вы потеряете возможность быстрого восстановления, там рам под питанием должен быть, я его не использую вообще. Не хочу полагаться на волю случая. Вопрос ведь в том, какой режим поставить на кнопку отключения питания, это самое удобное.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 окт 2018, 17:09 |
qza писал(а): Рам, чем больше, тем дольше восстановление затем, Не понял. Я имел оперативную память. При выходи из обычного сна, ПК загружается из оперативки мгновенно. Ну у меня на пару секунд дольше, но только потому что ноутбук должен обменять данным с внешним монитором, к которому он подключен с закрытой крышкой. qza писал(а): А вы что обычный сон используете? Тогда сядет батарейка, и вы потеряете возможность быстрого восстановления Я использую встроенную батарею в основном в качестве UPS. Запитывал от батареи считанные разы. Девайсы постоянно подключены к сети.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 окт 2018, 17:48 |
Iurii Я про режим, когда рам скидывается на винт, боьше рам, дольше скидывание и восстановление, я же говорил, обычный сон не использую, с ним всегда проблемы...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 окт 2018, 18:26 |
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 окт 2018, 21:44 |
Iuriiда, в видусе это всегда по разном называется, и то, и то сон у них, раньше спящий режим был, и ждущий, ждущий это как раз с подпиткой рам, логично назывался, ждет лишь нажатия кнопки, чтобы проц запустить. Хотя я эти названия всегда путаю. Еще были энергосберегающие режимы снижения частоты, верней там не было механизма снижения частоты, но можно было просто облегчить его работу, замедлив выполнение программ. Ну да ладно, главное поняли, если я говорю о секунтах, то понятно это гибернация, потому что запустить проц с готовой рам занимает просто мгновения  .
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 окт 2018, 22:36 |
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 окт 2018, 22:46 |
Iurii Выход, есть выход, а смена юзера, смена юзера, а это два режима энергосбережения, дежурных т.с.
