Текущее время: 17 апр 2026, 02:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 975 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 00:11
Вы не поняли видимо. Вы можете пихать свою рекламу какую хотите, но тогда ваша партнёрская (рекламная) компания не будет вставлять вам рекламу. Проще говоря, вы не можете монетизировать контент через партнёрку. Эти же правила действуют на ТВ. Там блюрят надписи на футболках и прочие рекламные штуки, чтобы можно было в передачу вставить заказную рекламу.
Смотрите. Вы хотите вставить рекламу своего фэйса в фильм про кошечек. А там в фильме случайно появляются постеры а ля Ален Делон не пьёт одеколон. Вы выберите другой фильм про кошечек. Чтобы этого не случилось, монтажёр заблюривает постеры в первом фильме и таким образом фильм становится пригодным для рекламы случайных фэйсов.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 02:41
Я слышал мол блокируют каналы за неподобающую рекламу, далее уже сам могу додумать в чьих это интересах.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 11:07
Снимаю ролик Водяной мостик (Water Bridge). Хотелось бы показать, как этот мостик перекачивает воду из стакана в стакан, но пока не нашёл краситель, который бы не снижал сопротивление дистиллированной воды. Если её сопротивление снижается, то водяной мостик не образуется.
Уже пробовал анилиновый краситель и пищевой.
Что ещё можете предложить попробовать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:47
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:37
где то я подобное уже видел
не помню у вас или нет, но точно видел
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 20:15
В сети есть несколько роликов на эту тему. Просто у блогеров в сарае обычно нет дистиллированной воды и высоковольтного блока питания. Иначе роликов было бы куда больше. Нет, я впервые этот опыт поставил. Нужен дистиллят двойной перегонки как минимум, а как максимум - деионизированная вода.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 23:49
Это уже лучше, по крайней мере, есть предположительное объяснение эффекта. Остаётся добавить альтернативные версии объяснений :). Похоже, что точного научного объяснения нет? С моей точки зрения, раз тут опять участвует поверхность, еще раз доказывает, что миры можно разделить по степени пространства, м длина, м2 площадь, м3 объем...отсюда и все явления. Только этими 3-мя оно пространство не заканчиватся, м4 количество движения и м5 энергия... Цифра это степень...
А насколько заметно это перемещение воды? И как безопасно двигали статаны под напряжением?
Так то объяснение может быть простое, у вас вода не проводит эл.ток, значит создается конденсатор, у которого пластины притягиваются. Этими пластинами могут являться сами молекулы воды, взаимное притяжение которых не позволяет им упасть. Ток то там мизерный, его можно считать током утечки. Короче конденсатор, только растянутый по длине.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 00:54
Не задумывались в чем различие механического и электрического аккумулятора энергии, конденсатора. Подняв камень на высоту вы запасаете энергию, причем которая может храниться почти вечно, если есть прочная подставка, а само притяжение это побочный эффект. Примерно тоже самое и с конденсатором, правда, потери энергии все же могут быть более серьезными в процентном соотношении, а притяжение тоже побочный эффект запаса энергии. У суперконденсаторов по моему энергия запасается во всем объеме, а если говорить про литиевые аккку то тоже, хранение в заряженном состоянии неспроста, причем годами он может находится в заряженном состоянии. Так что не за горами идеальное и вечное хранение эл.энергии и энергообмен, не даром уже строятся накопители энергии на эл.акку.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:36
Не так чтобы в качестве насоса использовать, но периодически приходится переливать из катода в анод. Не смог подобрать краситель, чтобы это продемонстрировать. Видимо нужен какой-то мелкодисперсный пигментный краситель. Если бы можно было как-то из пигментного красителя для струйных принтеров выделить пигмент, можно было бы попробовать показать движение воды.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 14:50
Да, было бы интересно, но на мой взгляд это просто притягивание к одному полюсу, но не перенос. Вы же полярный источник использовали? Кстати уже второй раз не обратил внимания, как то в ваших роликах этому внимания не уделяется, напряжение есть, ток тоже может быть, а ключевая характеристика тока, ас или дс, что и определяет эффект, надо искать или догадываться...
А вообще всегда говорил, вселенная большей частью находится совсем в других условиях, нежели есть на земле (по сути, как в очаге горячей печки, глупо было бы делать опыты со льдом), и то что на земле нам кажется удивительным, во вселенной обычно, как пописать сходить :). Скажем, в большей части вселенной температура близка к абсолютному нулю, и явление сверхпроводимости для многих материалов там может быть также естественно, как для нас эл.сопротивление их. Тоже самое и с областью высоких напряжений, да и температур, могут открыться такие эффекты, о которых еще не догадывались, а легкое повышение напруги до нескольких тысяч вольт это лишь начало эффекта... Когда то и формирование в невесомости воды в шар казалось удивительным, тогда как для вселенной это более чем естественный процесс...
