Текущее время: 13 май 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Сварка проводов.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 00:09
Есть ли у кого-то схема сварочника для проводов,
трансформатор весом килограмм 5 не предлагать.
Комментарий к файлу: Скачать книгу "Делаем сварочный аппарат из компьютерного блока питания" в формате PDF (5мБ).
svarka_iz_bp.rar [4.94 Мб]
Пароль: oldoctober.com
 Заголовок сообщения: Re: Сварка проводов.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 00:28
olmoro666
Сварить медные провода можно при помощи вольтовой дуги. Если Вас этот способ устроит, то расскажу подробнее, как это можно сделать. Трансформатор нужен будет Вольт на 30... 40 и мощностью Ватт на 100... 200.
Наврное, так можно сварить и алюминиевые провода, но их я варить пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 22:28
Спасибо за ответ, хотелось бы поподробнее.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 23:55
olmoro666
Провода можно сначала скрутить, просто, чтобы зафиксировать друг относительно друга, хотя это и не обязательно, если вторая рука свободна. Можно провода скрутить тонким медным проводом.
В качестве флюса можно использовать буру (борную кислоту). Буру слегка смочить водой, чтобы она превратилась в густую кашицу. Этой кашицей обмазать место сварки.
Электрод можно изготовить из грифеля мягкого простого карандаша. Перед сваркой лучше его прожечь, то есть запустить на несколько секунд дугу, чтобы выжечь жир. При этом грифель загорится. Если грифель во время горения дуги начинает трескаться и разваливаться на части, то он не годится. Длина грифеля ≥3см.
Держатель для грифеля можно изготовить произвольный. Я обычно брал втулку с внутренней резьбой М3, сверлил поперечное отверстие, в которое вставлял электрод и закреплял его винтом М3. С другой стороны к втулке крепил какую-нибудь ручку, плохо проводящую тепло. Втулка сильно нагревается во время горения дуги.
Когда электрод готов и опробован, один из контактов вторичной обмотки трансформатора закрепляют на свариваемых проводах, а другой, естественно, на электроде.
При сварке нужно защищать глаза от яркого света, точно так же, как это делают сварщики. Я как-то поленился делать фильтр из закопчённого стекла и просто собрал по дому все имеющиеся тёмные очки и скрепил их вместе. Некоторые товарищи не используют светофильтр, а пытаются при сварке закрывать глаза. Но, я это делать не рекомендую, так как для этого нужен опыт. Если его нет, то можно нахватать «зайчиков». Или, говоря по-научному, получить ожог сетчатки глаза. Это очень болезненно и опасно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 20:02
Может и хорошо для одной распредкоробки, но если в течении дня - то удобным не назавёшь. :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 21:49
Это что проводка в доме сваривается? :shock: А при ремонте резать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 23:43
Может и не в доме. Есть много других мест, где это может пригодиться. Например, сборка термопары, подключение накала магнетрона и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 00:14
Я про проводку вывод сделал из:
Не уж то термопары пачками варят или магнетроны десятками?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 00:21
Ага, интересно, насчет легкого электронного сварочника. А-то надоело трансформатор таскать. У меня еще и диоды на выходе стоят, из-за этого алюминий можно варить. На "-" прищепка от автомобильного зарядного, на "+" графитная щетка от электродвигателя, можно кусок кокса. Скручиваешь провода, держишь прищепкой закрываешь глаза, и притрагиваешься к концу скрутки щеткой, слышно звук дуги. Важно не передержать и скрутку держать вертикально, тогда образуется аккуратный шарик из меди или алюминия на конце скрутки. Очень надежное соединение. Провода ничем не смазываю.
Интересно, на базе электронного трансформатора для галогенок его можно сделать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 22:41
Может быть нужно сделать что то подобное вот этому (статья называется "Сварка из компьютерного БП"
Сварка из компьютерного БП.JPG [ 23.84 Кб | Просмотров: 28143 ]
