Текущее время: 25 авг 2025, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как "сбросить" батарею ноутбука?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 15:39
Только что чтото похожее выше предположил, но разрывать сварку без достаточного основания неохота...
Я это по другому представляю, одна банка не дает другой зарядиться, но это не влияет на ее здоровье, поскольку заряжать до горлышка каждый раз тоже вредно для них, так что 3.8 вполне нормально, она просто не на полную емкость работает, а если отключить паразита, то может и выше зарядит. Грубо говоря, емкость в паре уходит еще на заряд паразита, который при этом греется изза большего сопротивления, т.е. при разряде ток идет в нагрузку и в паразита одновременно и непонятно, сколько паразит дает пользы при высоком токе, а сколько вреда, разряжаясь первым и беря заряд у своей пары...
Похоже пары 3.8х лучше разорвать и проверить результат...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 16:06
Сварка просто более технологична, а подавляющее число так наз. электронщиков прост не умеет паять. Банки можно паять, но нужен активный жидкий флюс. Если не умеет паять за полсекунды, то используйте легкоплавкий припой (Розе, Вуда). Но в любой случае, современный паяльник с конусным жалом для этого не годится. Нужен паяльник на 40 Ватт с жалом типа косого среза для мгновенного прогрева места пайки. Первый раз лудите и промываете, второй раз спаиваете тоже с жидким флюсом, можно спиртовым. Флюс поглощает излишки тепла.
Я хотя и построил точечную сварку, но аккумуляторы всё равно паяю, так как можно сразу припаивать нужные и главное изолированные провода.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 16:29
Я паяю уже приваренные лепестки, так что тепло не идет непосредственно на элемент. Попробовал разорвать пару кусачками, но во время этого оторвался контакт идущий на плюс всей батареи, т.е. оторвался крайний вывод, а ас адаптер был подключен. Что то после этого нб не хочет включаться на батарейке, но если включить ас, включить нб, а потом отключить ас, то работает. Заряжать стал до 4.03 оторванную пару, верней, одну из батарей...
Боюсь, что отрыв плюса мог испортить электронику по части включения от батареи...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 16:37
Короче, все таки включается от батарей, после более длительной зарядки, но после отключения зарядки разорванная пара все равно просела ниже 4В, точно 3.94, а в паре было 3.88, сейчас другую батарейку из пары попробую...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 16:55
Короче, вторая из пары тоже под зарядкой поднялась до 4.1, но после отключения зарядки просела до 4.02, а затем быстро без нагрузки спустилась до 3.94, т.е. обе батарейки в паре примерно одинаковы... Может вторую, центральную пару попробовать разделить, вдруг там одна батарейка все таки лучше...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 17:07
Тест на одной батарейке показал, что время работы снизилось с более 20 минут до 2-3 минут, значит была выбрана неудачная батарейка, вероятно вторая получше все таки, хотя конечно в паре у них ток делится и напруга не так быстро падает... Тут было практически одна сотая в секунду...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 17:49
Ну в паре я похоже нашел более дохлую батарейку, другая уже 5 минут работает и сотка уходит за несколько секунд, другая больше 3 минут точно не работала...
Еще сделал нагрузочный тест, 6 ом резистор паралельно щупам тестера, почти 1 А нагрузка на элемент...
Итого из пары на этой батарейке нб в режиме теста хдд проработал 19 минут, т.е. вторая ничего по сути не дает, ну может быть свои 3 минуты и немного разгружает ток этой батарейки...
Похоже придется и другую пару проверять... А с этой все ясно...
Тут вопрос, может из родной взять один элемент в пару или все таки на 3х1 батарею ориентироваться. Я так понимаю, что с 5 минут до 20 время можно уже поднять на 3х1 схеме, при заявленном максимуме для него 1 час (в реальности было 50 или 55 минут в интенсивном режиме)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 19:33
Разорвал среднюю пару, на одной батарейке напруга падает медленнее, чем у хорошей батарейки прошлой пары, на 3.37В у этой у прошлой уже 3.23 и т.д., т.е. этот элемент лучше, чем лучший из крайней. Уже 13 мин отработал по схеме 1+1+2...
Надо еще как то второй элемент из средней пары проверить, но там труднее отсоединить...
В итоге 15 минут, но вырубился не по центральной батарейке, а по прошлой крайней, когда там уже 2.6 было...
Думаю как дальше проверять...
По идее еще разьять одну хорошую пару и добавить последнюю тестируемую батарейку по схеме 3х1...
Кстати эта батарейка, одна, сразу при зарядке дала 4.03В, тогда как в паре напряжение заряда на этой паре выше 3.95 не поднималось. Почти уверен, что вторая паразит в паре, но хочется убедиться...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 20:20
Все, во второй паре тоже нашел паразита. Напруга падает быстрее, чем на крайней батарейке, которая была хуже партнера в этой паре, т.е. рейтинг такой условно:
1 пара, 5 и 15
2 пара, 10 и 25
3 пара еще не разрывал, но похоже обе хорошие, скажем, по 40 - 50 каждая... Жаль разрывать пару, трудней всего упакована... Но придется, что бы сделать из них 3х1...
Последний опыт отработал 8 минут.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 22:29
Много букв, но а я подшофе. ;)
Просто отделить все банки и тупо сделать каждой стрестест. Писать результаты фломастером прямо на банках (очень важно - личный опыт). Если фломастер не пишет, разобрать его и налить в него ацетона. Это самый супер лайфхак, который я нашёл в сети. Оказывается свойства ацетона близки к толуолу, поэтому он может реально оживлять фирменные фломастеры. Сам проверил. Да, пишет чуть-чуть хуже, но пишет. И не сразу после заправки, а и после длительного простоя. Всё же есть польза от Интернета! :)
