Arahis
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 03 сен 2018, 10:00 |
Всем привет!Что-то тихо здесь,в принципе прошел тернистый путь начинающего,хотя всегда есть чему учиться,понятно что умное оборудование облегчает задачи,а в моем случае без минимальных приспособлений не обойтись,так как я задался целью ,восстанавливая 18 дюймовые BIG ,на которых уже видны были следы вмешательства,вклеены 8-ми Омные 100мм приблизительно 300Вт катушки,хотя по паспорту должны быть 800ВТ 4Ом ,это при том что ширина магнитного зазора 2,5мм,очень чешутся руки сделать катушку даже круче оригинальной,в смысле как минимум двустороннюю ,а еще лучше однослойную плоским проводом на ребро,всегда интересовало,не случается что с лаковым покрытием провода,когда его сплюскивает через вальцы....может для верности при намотке смачивать его клеем...и что заметил,а это по моему существенный недостаток,такие катушки,плоским на ребро,заматывают каркасом стекловолокна снаружи,причем прилично,заворачивая по краям,внутри слоенной конструкции каркаса проводят контактные пластинки для подключения,так насколько важно нажежно соединять провод обмотки с этими пластинками-полосками,чтобы при критических нагрузках сами понимаете....
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 03 сен 2018, 11:57 |
Arahis Для получения провода прямоугольного сечения требуется довольно сложное оборудование. Просто сплющенный провод между двумя роликами не даёт заметного преимущества в заполнении из-за слишком большой величины радиуса закругления. Лучше заказать готовый провод в высокотемпературной изоляции, тем более что в России его всё ещё производят.
Arahis
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 05 сен 2018, 13:20 |
преимущество как раз в плотности намотки,круглый провод по всему радиусу круглый,а плоский хоть в одной плоскости плоский и плотность намотки позволяет наматывать в один ряд на ребро,при этом количество витков остается то же самое,чтобы нужно было сложное оборудование,то не такое оно и сложное,обыкновенная проточка прямоугольного сечения и все на ролике,тут главное высчитать ,чтобы геометрия проточки позволяла заполнять сплюснутому проводу ее полностью,поэтому для качественной работы нужен свой ролик для каждого диаметра,я так думаю,в принципе я на этом пути,буду делиться пережитым опытом,уж больно хочется освоить этот принцип намотки,как это было с двусторонней намоткой,которую я уже освоил
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 05 сен 2018, 16:08 |
Arahis Если просто сплющить провод, то выигрыш будет невелик, так как увеличится диаметр катушку и соответственно уменьшится зазор. Вам нужно получить сечение, при котором будет минимальный радиус закругления между гранями прямоугольника, что сделать непросто. Есть два способа - прокатка и волочение. Оба требует постепенного перехода от одной формы сечения к другой. То есть вам потребуется либо несколько пар роликов с возможностью регулировки их точного положения, либо несколько фасонных отверстий, выполненных в большой точностью и низкой шероховатостью.
Arahis
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 06 сен 2018, 11:34 |
спасибо,учту все рекомендации,буду пробовать,выше указано что производят готовый такой провод в России ,подскажите где именно можно если что заказать его?спасибо)
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 06 сен 2018, 12:03 |
Arahis Где точно можно заказать такой провод не знаю, я не в России живу. Но в Google когда-то видел, что провод до сих пор производят в России. Мои попытки что-то купить в России упёрлись в необходимость личного присутствия. Например оплатить наличными нельзя, принимают только банковский перевод от юридического лица. Доставки нет, нужно на какой-нибудь склад переться с накладными. То есть в многих местах всё ещё действует старая советская бюрократическая система. Но если жить на в России, то это всё можно обойти конечно. Например, рассчитаться через друзей, если нет своего предприятия, а остальное ножками.
Roomanlp
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 23 янв 2019, 01:51 |
Iurii Приветствую. Перемотал шелковый ВЧ динамик фирмы DD T2. Итогом является то, что твиттер работает, но явно тише чем до того как сгорел (верхний слой обмотки спекся). Где я мог делать ошибку?
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 23 янв 2019, 12:57 |
Roomanlp
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 23 янв 2019, 20:20 |
Iurii писал(а): Roomanlp Фотографии приличного качества до и после ремонта можете предоставить?
Я думаю будет понятно сразу какой мной уже изувечен. Сразу говорю делал примерно по вашим статьям, без опыта и особого инструмента, с целью попробовать оживить их прежде чем отправлять в мусорку, поэтому аккуратности нет, хотя старался. P.s. По вашей формуле посчитал какое сечение провода должно быть, похоже нужно 0.1, а намотал я 0.2. Вложение:
20190123_170945-min.jpg [ 749.93 Кб | Просмотров: 21757 ]
20190123_173216-min.jpg [ 883.56 Кб | Просмотров: 21757 ]
Roomanlp
Заголовок сообщения: Re: Флудилка на тему: "Как отремонтировать динамик самому?" Добавлено: 23 янв 2019, 20:21 |
IuriiВложение:
20190123_173423-min.jpg [ 754.62 Кб | Просмотров: 21757 ]
20190123_173656-min.jpg [ 579.93 Кб | Просмотров: 21757 ]
