Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 17 мар 2017, 11:41 |
- Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 30 авг 2018, 12:09 |
Подключаю по схеме: Вместо двигателя указанная на схеме лампа 24 вольта 40 ватт.Схема от энергосберегайки на 20 ватт.В схеме VD1 VD3 диоды шотки 5822. Что Вы скажите ? Ваши замечания ?
подкл двиг.jpg [ 66.32 Кб | Просмотров: 25520 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 30 авг 2018, 13:14 |
eduard На вашей схеме L1 шунтирует первичную обмотку трансформатора. Этот дроссель скорее всего должен находиться между входным выпрямителем и точкой соединения С1, С4.
Раз на выходе трансформатора выпрямитель с фильтром, то измерять можно постоянное напряжение и постоянный ток. К результату измерения напряжения нужно добавить величину падения напряжения на диоде. Перемножив ток и напряжение, получите мощность в нагрузке.
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 30 авг 2018, 14:07 |
Дроссель L1 стоял на плате энергосберегающей лампы к нему параллельно я впаял намотанный на ферритовое кольцо трансформатор как в моей схеме. Я если честно не понял как я должен перепаять дроссель L1.
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 30 авг 2018, 14:15 |
Вот мною перерисованая схема с платы, фирма SVOYA Украина : Кажется понял что Вы имели ввиду: выпаять дроссель L1 и его впаять в разрыв схемы в точки между диодным мостом и конденсатором 52 nF.А вместо этого дросселя в разрыв схемы впаять свой трансформатор на кольце.Но эту перепайку не просто сделать так как он большой на четырех ножках и индуктивность 2.7 mH . Вам этот дроссель на схеме не понравился так как он забирает часть энергии (напряжения ) ? А без перепайки нельзя ?
схема лампы на 20 ватт.jpg [ 46.94 Кб | Просмотров: 25519 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 30 авг 2018, 17:14 |
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 30 авг 2018, 18:30 |
Cила тока измеренная тестером 1.1 ампер умножить на постоянное напряжение 15 вольт равно 16.5 ватт-мощность с нагрузкой лампы на 24 вольта.Без нагрузки блок выдает 24 вольт.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 30 авг 2018, 21:14 |
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 31 авг 2018, 17:28 |
Добавил два витка, получил без нагрузки 27 вольт ( увеличилось на 3 вольта ) с нагрузкой напряжение просело до 16 вольт 1.14 ампер. Что дальше делать ?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 31 авг 2018, 21:12 |
eduard Конденсатор С4 увеличьте. А лучше даже два установить, один к плюсу, другой к минусу. У вас лампа же на 24 Вольта. Нужно получить на ней 24 и измерить ток. Если мощность совпадёт с мощностью лампы, то всё нормально, если нет, нужно искать, где слабое место. Можно попробовать другую балласт запустить. Взять можно в магазине в ящике для утилизации.
eduard
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 31 авг 2018, 22:14 |
Подскажите какой емкости конденсатор поставить вместо C4 (52nF) ? Не совсем понял :А лучше даже два установить, один к плюсу, другой к минусу.Между каким точками вклинить ? Есть еще один балласт у меня.Еще не указал ранее что трансформатор 32-18-14 состоит из двух колец 32-18-7 .
