superrusik
Заголовок сообщения: Как правильно выбрать усилитель к колонкам Radiotehnika S90? Добавлено: 10 авг 2018, 21:27 |
привет! мне достались в подарок колонки S90! подскажите,пожалуйста,какой усилитель к ним собрать,что б дешево и сердито? сейчас на али куча уселков класса д ,я думаю купить их усилитель и собрать конструктор уселок +эквалайзер,(простой) и к всему этому приделать бп! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: как правильно выбрать усилитель к колонкам S90 Добавлено: 11 авг 2018, 09:29 |
superrusik К этим колонкам можно подключать усилитель мощностью 50 Ватт. 90 Ватт, это амплитудная мощность или кратковременная среднеквадратичная.
Усилители класса D работают по принципу ШИМ, и меломаны их не жалуют из-за специфических искажений. Но в плане КПД они на первом месте. Проще говоря, если слушать на большой мощности, то можно сэкономить на электроэнергии. Обычный усилитель А, Б, А-Б потребляет вдвое больше, чем отдаёт.
Там на Ali скорее всего можно найти и импульсный БП для усилителя. Выйдет дешевле, если покупать все детали отдельно.
Заголовок сообщения: Re: как правильно выбрать усилитель к колонкам S90 Добавлено: 11 авг 2018, 14:16 |
С советским колонкам, советский усилок с помойки, сердито и бесплатно  ... А что касается конструктора, то тогда можно его в саму колонку встроить, тем более на с90 есть итак уже регуляторы. Как я понимаю, класс д встраивают в аккумуляторные колонки для экономии энергии, по низам хорошо звучат, но там раскачавать может одна мембрана, а другая большая изза герметичности уже звукокые колебания создает.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать усилитель к колонкам Radiotehnika S90? Добавлено: 11 авг 2018, 21:08 |
qza писал(а): С советским колонкам, советский усилок с помойки, сердито и бесплатно привет! осталось выбрать из брига -одиссея -амфитона,какую модель посоветуете? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать усилитель к колонкам Radiotehnika S90? Добавлено: 11 авг 2018, 23:16 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать усилитель к колонкам Radiotehnika S90? Добавлено: 11 авг 2018, 23:43 |
Iurii писал(а): В этом почтенном возрасте могут уже и дефекты какие-нибудь всплыть.
привет!я думаю,что поголовно заменить электролиты не будет лишним? спасибо! р.с. зато качество звука будет отличным! ТЕХНИКА проверена временем!
Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать усилитель к колонкам Radiotehnika S90? Добавлено: 12 авг 2018, 00:11 |
superrusikНа помойке выбирать обычно не приходится  , у меня амфетон дома... Хотя усилок, это единственное, что живет с тех времен и почти не устаревает, поэтому их не так часто на помойке найдешь. Но можно использовать какую то радиолу, усилок от нее, надеюсь уже не ламповую  ...
Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать усилитель к колонкам Radiotehnika S90? Добавлено: 12 авг 2018, 10:53 |
superrusikЦитата: я думаю,что поголовно заменить электролиты не будет лишним? Мне уже надоело развеивать этот миф про электролиты. В своё время был тип электролитов К50-6, которые обладали низкой надёжностью. Но это было так давно, что сейчас и аппаратуры той нет. Я лишь однажды сделал такую полную замену в блоке ультразвуковой сигнализации и то только потому, что там было всего 3 именно таких электролита, а место установки блока было неудобно для демонтажа. Зато в своей практике я не раз встречался с техникой доведённой до полной неработоспособности в результате подобных операций. Дело в том, что квалифицированный специалист не будет бездумно менять детали, а неквалифицированный разворотит ПП, так как он и паять то толком не умеет. О последнем можно судить по роликам на Youtube, где преподают уроки пайки современные "учителя", паяя провода SMD паяльником. Если они сами не умеют паять, то что же можно сказать о их учениках. У вас же есть осциллограф. Вы можете проверить все электролиты, даже не включая паяльник, если не можете определить дефект на слух. Хотя, если дефект не прослушивается, то зачем что-то ремонтировать...
Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать усилитель к колонкам Radiotehnika S90? Добавлено: 12 авг 2018, 15:24 |
IuriiАрмянские...
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Как правильно выбрать усилитель к колонкам Radiotehnika S90? Добавлено: 12 авг 2018, 17:09 |
Iurii писал(а): Мне уже надоело развеивать этот миф про электролиты. В своё время был тип электролитов К50-6, которые обладали низкой надёжностью. Но это было так давно, что сейчас и аппаратуры той нет. Я лишь однажды сделал такую полную замену в блоке ультразвуковой сигнализации и то только потому, что там было всего 3 именно таких электролита, а место установки блока было неудобно для демонтажа. привет!спасибо,что подсказали,а то бы я поменял все электролиты у которых чуточку потеряна емкость(не считая допустимой погрешности)! у меня даже есть прибор для проверки емкости и индуктивности!
