Текущее время: 29 апр 2026, 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Замена элекролитических конденсаторов в Sven HR260
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 22:39
Приветствую товарищи!
Случилась беда - верой и правдой служивший HR-260 сегодня сломался - по левому каналу идет лишь белый шум.
Один из резисторов на выходе - R222 греется больше 150 градусов(измерил пирометром)
Схему нашел здесь: viewtopic.php?f=15&t=390
Помогите, пожалуйста, советом, что можно сделать?
Из моих электронных навыков - возможность только замерить что-либо мультиметром или заменить деталь.
Увы, специалисто в электронике в моем регионе нет :(.
Заранее огромное спасибо за любую помощь!
Если нужны какие-либо данные с моей стороны - только скажите.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 23:54
godlike
Судя по схеме, усилитель на дискретных элементах и он требует определённой подготовки для ремонта. Если канал шумит намного сильнее чем исправный, то возможно он просто возбудился на ВЧ. Если тестер имеет расширенный диапазон измерения переменного тока, то на выходе будет переменное напряжение от нескольких Вольт и больше. Попробуйте проверить демпфер цепи АРУ - конденсатор С208. А вот если на выходе постоянное напряжение, свидетельствующее о разбалансировке УНЧ, то велика вероятность обрыва или пробоя каких-то элементов.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 01:18
C208 не пробит.
Характеристики входов при 30% громкости и без подачи сигнала:
Правый канал(рабочий) - постоянное напряжение - 2-3 мВ, переменное - 0В
Левый канал(нерабочий) - постоянное напряжение - 70мВ, переменоое - 5В
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 10:05
godlike писал(а):
переменоое - 5В
Похоже на возбуждение.
C208 не пробит.
Его нужно на обрыв проверить. При поочерёдном подключении к омметру в режиме измерения ПП, в прямой и обратной полярности, омметр должен пискнуть. Если конечно в омметре есть зуммер. Можно и обычным омметром проверить, но нужен опыт, если омметр не стрелочный. Или просто заменить на заведомо исправный. Можно даже параллельно впаять последний, чтобы дорожки не повредить при выпаивании.
Но должен вас предупредить. Ваше вмешательство усложнит ремонт профессионала, если оный всё таки потребуется.
