Текущее время: 30 апр 2026, 05:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:30
Ну не знаю, я в принципе доволен, что пока не пишлось усь разбирать, а ошибку почти вычислил теоретически и по внешним признакам, при этом осцил попробовал, тоже было полезно. Нет, если бы я залез вовнутрь и решил проблему полностью это был бы самый лучший вариант, но если бы залез и ничего не нашел, это самый худший, я его и опасался... А сейчас хоть знаю куда копать и что пробовать, только не решил еще, перемыкать одно реле или попытаться его вскрыть и почистить. А реле на канале В на удивление пока не сбоит, но я же не просто так обратно с В на А перешел, поскольку в прошлый раз тоже так было, в начале дефект исчез, а потом все таки стал появляться и я решил, что это все таки не реле виновато. Я думаю просто есть два дефекта, а не один, может быть и в колонках что то...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:39
Карандашом стучали по реле во время работы?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:53
Да не разбирал же я еще ! :)
Если разберу, то и открыть почистить, и постучать попробую, а потом просто перемкну. Но проблема в том, что дефект тоже еще ловить придется, буду стучать, а он вдруг из за сигнала не проявится... Нет, хорошо конечно, если я буду стучать и он начнет проявляться на любом сигнале, тогда все понятно, а если нет... :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 14:55
Сейчас посмотрел, там вроде перфорация вентиляции как раз над реле должна быть, может спицей какой то и получится постучать не разбирая, но я еще не понял какое реле А, а какое В...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 16:02
Не нужно ничего разбирать для этого. Просто постучать по корпусу реле.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:34
Сами говорите, по корпусу РЕЛЕ, а не уся.
Реле то внутри, но вроде можно через вент отверстия добраться.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:38
Можно ещё зубы лечить через кое-какой проход. :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 13:46
Значит надо открывать усь, сами себе противоречите :).
Только сейчас дошло, что вы, наверное, подумали, что я сказал, что ничего не разбирал, имея в виду сам усь, а вы, вероятно, подумали, что я имел в виду корпус реле... Вот такая вот речевая конструкция речи :)...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 16:53
Да, прошу прощения! Я имел в виду корпус реле. К вас вариант оформления корпуса реле, которое не рассчитана на профилактику. Там по углам запрессованы лапки из крышки в углубления днища. Вскрыть конечно можно, но будет некрасиво.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 19:38
Да, я видел на фото, что завальцовано, но ему уже все равно, с крышкой или без, только выпаивать неохота, только, если можно будет так открыть. Фото то не мое, может быть у меня другие установлены, хотя вряд ли :)...
