Текущее время: 17 июн 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 21:11
Так сложно... А не нельзя просто во время работы палочкой постучать по реле?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 22:20
А какой смысл? Я итак могу им почелкать, или пробить звуком, менять его все равно не собираюсь, где я буду такие сейчас искать... Все равно придется разбирать, а дефект плавающий, его еще ловить надо, а тут разобрал, замкнул все что надо, и собрал назад, и жди появления, или не появления, дефекта, а функционал не ухудшился, а даже улучшился, выход на один выход или на два вместе, даже легче будет мониторить. Выход А думаю более дефектный, поэтому его перемкнуть, а Б оставить включаемым, если захочу отключаемый выход, колонки просто на Б разъемы подключу. Кстати, сейчас на Б пока дефекта пока не могу поймать, причем на обеих каналах, но это на обычных видео, специально пока видео не подбирал, но раньше тоже за день я бы в таком же режиме просмотра раз 5 этот дефект услышал. Поэтому разбирать не тороплюсь, но следующим шагом, думаю, будет эти перемычки, но хоту подготовиться, печатку посмотреть, чтобы сразу без проблем запаять и собрать назад...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 22:50
Ваши экзерсисы, да на сайт радиотелемастеров в раздел Кулибины шутят. :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 23:00
Не вижу ничего смешного, но это решение мне понравилось, есть ради чего усь разобрать :)
Еле нашел на схеме этот переключатель А/Б надо еще зазобраться, как он работает на самом деле...
IMG_20180627_215950.png [ 913.01 Кб | Просмотров: 23122 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 23:39
Наконец нашел правильную схему, там оказывается два реле http://35ac-018.ucoz.ru/_fr/1/amfiton35u202sx.djvu
Screenshot_2018-06-27-22-35-15-149_cn.wps.moffice_eng.png [ 327.09 Кб | Просмотров: 23122 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:03
Так что очень и очень похоже. Только на каждый канал А и В по одному реле, а защита действует на оба. Я думал, одно переключаемое реле, а другое на защиту отключаемое. РЭС6 на 30 вольт, тогда одно часто эксплуатировалось, а другое редко, отсюда и разница в каналах, но все равно оба старые. Но тогда есть один момент, при включении не будет задержки на подключение динамиков для устранения переходных щелчков, надо подумать...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:13
Если реле РЭС6 с пружинкой, то можно не демонтируя почистить контакты. А вообще реле надёжное. Если вы не на пляже живёте, то вероятность его неисправности весьма мала.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:30
Здесь справа внизу должно быть видно
Немного разочарован, что функционал не совсем тот получится, но в любом случае выход В можно юзать, а другой канал по необходимости. Зато можно не парится, что катушка под питанием, в любом случае одна будет под питанием, так что выходы идентичны, нажата кнопка, или нет, неважно.
Комментарий к файлу: В схеме такой пиноут
Screenshot_2018-06-27-23-32-30-507_cn.wps.moffice_eng.png [ 147.44 Кб | Просмотров: 23119 ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:36
Или здесь справа вверху, фото не мои
Жалко снизу фото нет...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 11:08
Если сравнить эти тесты с тестами автомобиля, то эквивалентом будет тестирования авто в плане удобства вождения, в режиме автопилота.
