Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 26 июн 2018, 20:51 |
Пока вижу на этом канале, сигнал пропадает, а когда возрождоется, происходит вч хрип. Вроде выходное реле, потому что вроде бы помогает переключение выходов А и Б. Также помогает переключение на другий выход, гудение шумом и включение назад. Но тут тоже реле участвует...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 26 июн 2018, 21:02 |
По осилографу, вещь неплохая, мерить уровень не стоит, но видно нормально и надо бы иметь делители, видно на фото. У меня ещё нет свободного миниджека с микрофоном, с 4 контактами, пришлось обычный не до конца вставлять. На батарейке, т.е. обеспечивает гальваническую развязку. Вот еще применение старого андроида, кроме камеры видеонаблюдения с записью на облако. О покупке осцила для быта можно забыть  ...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 26 июн 2018, 21:35 |
Короче, сижу, смотрю тв, в смысле ютуб и жду хрипов, глядя паралельно на осцил... Пока не вижу по картинке что то особенное , когда хрип появляется... Может и колонки в чем то виноваты... Я же не могу хрип генератором четко вызвать, приходится в сюжетах его ждать, когда нч звук двигателя машин и т.п. появляется... Советы?  Только не советуйте поймать хрип на осциле, практически невозможно, его заскринить и показать, потом разбирать, какая вч составляющая является хрипом, а какая чистым звуком, ничего не даст...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 00:07 |
qza 1. Мне кажется, что для Андроида больше растровых редакторов, чем для PC. 2. Советов нет. Мастер заочного ремонта уехал отдыхать на море.
У меня когда примерно так же десктоп барахлил, я зашёл в соседнюю мастерскую. Рассказал всё подробно. А мастер мне и говорит: "Ну вы же сами видите, что найти баг будет очень сложно. Если бы было проще, вы бы сами его и нашли". Я его только через год нашёл.
Ищите плохие контакты, подстроечники и т.д. Можно стучать. Потом активные элементы. В конце пассивные. Хотя если там есть "флажки", керамические конденсаторы, то они тоже могут вести себя как плохие контакты. Реле - может, но обычно когда у него питание занижено или пульсирует.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 00:15 |
Iurii 1. Не хочется только для ресайза что то отдельное ставить, а в текущем софте ничего пока не нашел.
2. Мне бы хотя бы точно определиться, усь или колонки. В колонке, динамик или фильтр, в усе, пред или выходной, между ними есть выход на эквалайзер, в выходном, реле или что то другое, в преде куча всего, от контактов переключателей, с кучей нч фильтров и регуляторов, до самих уо, кроме того, выход тв с нч сигналом саба, если скажем дефект только с этим выходом появляется...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 00:34 |
Я уже почти уверен, что может быть два разных дефекта на одном канале и еще разные дефекты на каждом канале... Но опять таки, можно легко элементы разных каналов менять местами, использую только внешние переключения...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 14:27 |
qza писал(а): Не хочется только для ресайза что то отдельное ставить... Зачем юзать телефон, который стоит как целый компьютер, если к нему нужен ещё и компьютер.  Цитата: . Мне бы хотя бы точно определиться Мы это уже обсуждали. Метод замены всегда помогает. Достоинство стерео систем.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 18:15 |
Iurii В моем случае тело ничего не стоит, а ресайз фича дополнительная, я же нашел выход только через кучу телодвижений.
Замена заменой, но я методику такой замены не могу придумать, чтобы вычислить дефект на 100 процентов с минимумом телодвижений.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 18:50 |
Вернул на канал Б, там где реле находится в сработавшем состоянии, но эти контакты реже использовались. Вроде хрипы стали реже появляться, или вообще пока нет.
Тут мысль такая, если я пробиваю канал, т.е. контакты реле, гудением, то под нагрузкой они пробиваются током и напряжением, а без нагрузки на контактах только напруга, поэтому менее эффективно, но в случае тока, надо все это гудение слушать на колонках, портить динамики, т.е. не отключая канал. С другой стороны, если канал отключаешь, то происходит механическое переподключение контактов, что тоже что то дает, но не надолго, учитывая, что раньше контакты током пробивались обычно вплоть до следующего включения уся. Раньше я вообще считал, что решил проблему, переключив на другой выход, т.е. на другие контакты, но радость была недолгой и хрипы все таки появились. Но в то время была морока с подключением колонок сзади усилителя, а сейчас я напаял разъемы от тестера, могу все 8 контактов легко манипулировать...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 20:18 |
Придумал неплохое решение для реле, поставить две перемычки, один канал А замкнуть напрямую, а канал Б оставить отключаемым, таким образом переключатель будет работать так, два выхода в параллель А и Б, что тоже полезно, или один А напрямую, так что сервис от этого не пострадает, а одну причину удасться исключить, не меняя это реле...
