Isikava
Заголовок сообщения: Гласперленовый(кварцевый) стерилизатор Добавлено: 18 июн 2018, 12:16 |
Доброго времени суток Есть вот такой(фото)стерилизатор. Он не удобен для транспортировки, т.к. обьемный и не закрывается. В разобранном виде он маленький, не большая железная колба (диаметр где то 3 см и высота около 5). Греется, как заявлено до 280 градусов (не проверял) ну и оснащен релехой. Появилась идея поместить его в термокружку, но есть много вопрос перед воплощением. Выдержит ли кружка 280 градусов с условием того, что бы она не нагревалась снаружи (греться она то будет, но нужна вменяемая температура). Для того, что бы провести провод нужно сверлить отверстия, а это разгерметизация и утеря свойств кружки. Есть смысл заполнять пустое пространство, к примеру, монтажной пеной? Есть ли вообще смысл в этой затее?) Или может у кого то есть другие идеи? Спасибо
Sterilizator-s-plastikowym-korpusom-2 (1).jpg [ 24.76 Кб | Просмотров: 18440 ]
Заголовок сообщения: Re: Гласперленовый(кварцевый) стерилизатор Добавлено: 18 июн 2018, 12:58 |
IsikavaИз представленной фотографии нельзя понять конструктивные особенности прибора и даже оценить масштаб. Цитата: В разобранном виде он маленький... Суда по наличию пластикового корпуса, совершенно непонятно, как при разборке могут измениться габариты изделия. Если вы хотите транспортировать изделие по частям, так покажите эти части. Что касается, (как я понял), размеров некого рабочего отсека 3х5см, то совершенно непонятно, это внутренний размер стерилизационной камеры или внешний размер вместе с нагревательным элементом...
Заголовок сообщения: Re: Гласперленовый(кварцевый) стерилизатор Добавлено: 18 июн 2018, 13:11 |
Все зависит от энергии, которая будет выделяться с замкнутой системе, а энергия это мощность умноженная на время эксплуатации. Изделие может кратковременно нагреваться до 280С, но это еще не значит, что энергии будет достаточно за короткий промежуток времени, чтобы как то негативно воздействовать на оболочку...
Isikava
Заголовок сообщения: Re: Гласперленовый(кварцевый) стерилизатор Добавлено: 18 июн 2018, 14:59 |
Iurii, рабочий элемент, это колба, которую описал, все остальное, корпус, вечером прикреплю фото. qza, не кратковременно, вплоть до 2х часов беспрерывной работы.
Заголовок сообщения: Re: Гласперленовый(кварцевый) стерилизатор Добавлено: 18 июн 2018, 17:53 |
Isikava ОК! Ждём подробностей.
qza Хоть какая-то пища для ума. Я было начал тусоваться на видео форуме, так как меня сейчас это занимает больше всего. А там народ массово фотографий увлёкся. Для меня же это прошедший этап. Когда в трудные времена занимался ремонтом ТВ на дому, то носил с собой паяльник на 40 Ватт. Так вот, для экономии времени, пошил для него футлярчик из нескольких слоёв льна, который выпросил у жены. Сразу после окончания работ, вставлял паяльник в этот чехольчик, а чехольчик кидал в чемоданчик и домой. А там около 300С было, на излёте конечно. Это я к тому, что термоизоляцию иногда можно сделать из всяких подручных средства.
Isikava
Заголовок сообщения: Re: Гласперленовый(кварцевый) стерилизатор Добавлено: 19 июн 2018, 12:02 |
Заголовок сообщения: Re: Гласперленовый(кварцевый) стерилизатор Добавлено: 19 июн 2018, 12:49 |
Isikava 1. Спойлер отключен, чтобы не заставлять делать лишние клики. (Спорно) 2. 280С, если мне не изменяет память. Нужно обернуть корпус каким-нибудь термостойким материалом. В идиллии - что-нибудь наподобие теплоизоляции космических челноков. Но где ж её взять... Силикон выдержит, но у него хорошая теплопроводность. Вспененный силикон... Готовый не встречал.
Остаётся вполне доступный тканый или нетканый материал на основе стеклянных волокон. На вид похож на синтепон или на промышленную ветошь, только из стекла. Он белого цвета, продаётся в рулонах в строительных магазинах. Там правда ещё есть стеклоткань и сетка тоже и стекловолокна, но эти материалы не годятся. Они совсем не "пушистые" и теплопроводность у них в разы выше. Стоит такое решение копейки, поэтому можно взять несколько метров и попробовать. Наружный корпус можно сделать из чего угодно. Но нужно предусмотреть крепления внутреннего корпуса к наружному. Например можно использовать фторопластовые прутки. Многие фторопласты выдерживают 300С. Или керамические пластинки тоже сойдут. Можно вытащить из неисправных камфорка электроплит и отрезать лишнее на наждачном круге или круге "болгарки".
Заголовок сообщения: Re: Гласперленовый(кварцевый) стерилизатор Добавлено: 19 июн 2018, 18:16 |
Не фига се, оно еще и от сети питается, зачем тогда вся эта траспортивочная заморочка. Смысл термоизоляции в ускорении нагрева? Я так думаю, что, если прямого контакта нагретого металла с кружкой не будет, то она выдержит, а термоизоляция внутри кружки смысла не имеет, разве что для исключения прямого контакта, а воздух в любом случае прогреется внутри. Но тут все зависит от того, что слабая теплопроводность воздуха не позволит передавать тепло быстрее, чем оно будет излучаться в окружающую среду, и следовательно внешняя часть не должна прогреться выше критической температуры.
Заголовок сообщения: Re: Гласперленовый(кварцевый) стерилизатор Добавлено: 19 июн 2018, 19:03 |
Заголовок сообщения: Re: Гласперленовый(кварцевый) стерилизатор Добавлено: 21 июн 2018, 04:35 |
Iurii Там надо смотреть тип пластика, РР или РS, полиэстер, полипро... не помню всей этой химии, но есть такая, которую в микроволновке можно. Тут важно, чтобы внутренность кружки не расплавилась, а по сути она и не нужна, оставить только внешнюю часть. Потом, это стелиризатор, а химия при нагреве наоборот будет только вред выделять, и чем выше температура, тем больше. Если внутри стекло или металл то нестрашно.
