Текущее время: 15 июн 2026, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 20:07
Т.е. - если был бы открытый вход в звуковой карте(без конденсатора на входе, если это было бы возможно конструктивно сделать, есть такие потуги в переделках в инете) - то возможно было бы увидеть весь процесс? И это же относится и для профессионального осциллографа - у него же есть и закрытый и открытый вход. Или одним словом, - необходим открытый вход, чтобы увидеть этот процесс? Простите за вопросы дилетанта, я просто с осциллографом никогда не работал... Спасибо за подсказку с Audacity...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 20:49
rom43
Если удалить разделительный конденсатор, то может и заработает, во всяком случае на тех аудиопроцессорвах. где это уже удалось осуществить. Дело в том, что после усиления и коммутации внутри аудиопроцессора, аналоговый сигнал направляется на аналогово-цифровой преобразователь. А когда сигнал превращён в цифру, его очень просто отфильтровать, например, обрезать инфранизкие частоты. Если в адиопроцессоре они не обрезаны, то вы должны будете увидеть постоянную составляющую.
Правда я уже утратил нить дискуссии. В чём ваша проблема? Если вы используете внешнюю аудиокарту за несколько долларов, то что мешает закоротить на время разделительный конденсатор?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:41
rom43
Хочу увидеть осциллограмму зарядки конденсатора импульсным однонаправленным током(меандр) с помощью звуковой карты. Попробую закоротить конденсатор на входе ... но при этом там есть свои проблемы... Но попробую...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 15:01
rom43
Про конденсатор я понял. Я не понял в чём конечная цель?
Если цель - построение кривой, то вы можете скопировать её с симулятора или построить по точкам в том же Exel-е или другой программе. Можно найти и другие пути, не прибегая и реальным измерениям.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 09:37
Я ознакомился со статьёй и частично с форумом и так и не понял 2 вопроса :
1 ) в статье есть пример расчёта коэффициента деления делителя при R1 = 1007 кОм и Rвх = 50 кОм . Получилось 21,14 (раз) . Вопрос : получается , что режим работы " 1 : 1 " - это условное название , а на самом деле в этом режиме происходит деление ?
2 ) я не нашёл информации к каким контактам присоединяться к штекеру jack 3.5 . И какой должен быть или какой лучше штекер - stereo или mono ?
Спасибо за информацию , с уваж .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 10:20
Vspushkov
1. Не важно что происходит с сигналом внутри измерительного прибора. Важно как прибор сопоставляет величину сигнала со своей шкалой. Например, вы подали на вход вольтметра сигнал 1 мВ. В измерительном приборе сигнал был усилен до 100мВ и подан на стрелочную измерительную головку, чувствительность которой 100мВ. Вся шкала головки 1мВ, а цена деления 10мкВ. Таким образом наш прибор может измерять напряжение, поданное на вход, с точностью до 10мкВ, хотя сама головка это бы не позволила.
Точно так же мы поступаем и в нашем случае. С помощью делителя напряжения мы погоняем широкий диапазон изменяемых напряжений под шкалу виртуального осциллографа. Чтобы снизить входное сопротивление нашего осциллографа и обеспечить работу защиты, на вход пришлось установить резистор сопротивлением 1МОм. Но этого не стоит опасаться. Чем выше входное сопротивление вольтметра или осциллографа, тем меньшее влияние прибор оказывает на измеряемые цепи. Именно сопротивление 1МОм считается стандартным для осциллографов. На практике же обычно используют дополнительный делитель 1:10, который увеличивает входное сопротивление до 10МОм и снижает входную ёмкость до 10pF.
2. Ваш вопрос про контакты штекера говорит о том, что вы не очень хорошо разбираетесь в радиотехнике. Поэтому я бы вам не рекомендовал строить данный осциллограф, чтобы не повредить аудиопроцессор аудио карты.
Общий провод делителя подключается общему проводу штекера. Выходной ("горячий") провод делителя подключается к одному из каналов (левому или правому) линейного входа аудиокарты. Чтобы построить двухканальный осциллограф, потребуется два одинаковых делителя, для левого и правого каналов аудио карты.
Jack 3,5мм.GIF [ 5.11 Кб | Просмотров: 62794 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:39
Здравствуйте,admin.
Спасибо за вашу работу, за ваше отношение и терпение. Тема давнишняя и хотелось бы вновь обратиться к ней.
Есть вопрос, но о нем чуть позже, вначале предыстория. Хочется наблюдать на дисплее компьютера ВАХ деталей- диодов, резисторов, конденсаторов, на мой взгляд ноутбук самое то. У меня есть осциллограф и ноутбук и хочется на большом экране сделать характериограф. Для начала я собрал схему http://www.electronics-lab.com/diy-generic-curve-tracer/. На осциллографе это работает, в качестве генератора использую трансформатор. А здесь работает от батарейки, и экран поболее. Только незадача одна, слегка искривлены его рисунки, нет четких линий. И вот он вопрос- почему так происходит? Ноутбук DELL вход звуковой карты 10кОм, плата выполнена на SMD компонентах и разъем припаян сразу к плате, те влияние наводок, емкости кабеля я исключил. Вот пример сигнатуры диода, на ней видно, что линии расходятся "двоятся".
signanur1.jpg [ 262.33 Кб | Просмотров: 61346 ]
scope1_bw.jpg [ 142.16 Кб | Просмотров: 61346 ]
Это не первый опыт, не пробовал еще на домашнем компьютере, возможно проблема в звуковой карте. Хочется добиться приемлемого результата. Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 21:17
Физик-экспериментатор должен был бы в первую очередь обратить ваше внимание на то, что условия эксперимента сменились. Чем меньше переменных условий, тем проще найти слабое звено.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 21:40
:) Спасибо за ответ. Буду искать, дома попробовал- результат такой же. В раздвоении линий виновно расхождение фаз сигналов, так же как и в фигурах Лиссажу. Прав ли я?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:55
prince
Если я правильно понял суть вопроса, то вы спрашиваете, почему наблюдаются расхождения эпюр в аппаратном и виртуальном осциллографах. Этого я не знаю. Могу только предположить, что это может быть связано, либо с алгоритмом работы самой программы виртуализации, либо с особенностями работа аудио карты. Например, у вас на эпюре есть пологая часть и она может "сохранить" заряд разделительного конденсатора, который обычно находится между входом и аудиопроцессором. Это заряд и может стать источником сдвига кривой. Закорачивать этот конденсатор не стоит, так как в ноутбуке обычно всего один вход и туда подаётся постоянное напряжение для питания электретного микрофона. Если же отключить и это питание, то микрофон работать не будет.
