Текущее время: 13 май 2026, 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Про мониторы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 05:42
А вертикальная полоска синего цвета на экране монитора - это проблема матрицы? и можно ли ее устранить?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 10:24
rostik
Могу предположить, что полоса может быть вызвана, как обрывом токоведущей дрожки, так и дефектом схемы управления матрицей. Возможно, какой-то из драйверов частично загнулся.
Но, это всё из области предположений. Я закончил активно заниматься ремонтом ещё в эпоху СРТ телевизоров.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 13:20
подсветка монитора не работает,при включении монитора на пару секунд екран засветится ,а потом тухнет изображение если присмотреть еле заметно.Как проверить лампы подсветки может не все сгорели.МОНИТОР E-vision1700/
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 14:20
nikiga2246
В мониторах, которые подсвечиваются люминесцентной лампой (или лампами), яркость монитора меняется в зависимости от интенсивности горения лампы. Поэтому, ток, протекающий через лампу, активно регулируется. Для экономии энергии в системе регулирования используется ШИМ (Широто-Импульсная Модуляция). Поэтому, вероятность того, что в вашем случае лампа неисправна, довольно мала, так как она всё же кратковременно загорается. Скорее всего, неисправна схема управления лампой (драйвер ШИМ) или схема управления драйвером.
Правда драйверы ШИМ, как правило, снабжены токовой защитой и можно предположить, что если сопротивление лампы по каким-то причинам станет ниже нормы, то драйвер её отключит сразу после включения. Так как «понять» это драйвер может только, если зажжет лампу.
