Текущее время: 12 июн 2026, 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 21:55
Я измерил на одном из участков, где нет нагрузки. Получилось 2кГц. Примерно как у автора в тайтле.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:27
Сорри, я на тайтл даже не посмотрел :), но сразу об этом подумал, мои 8000 я конечно же на глазок определил, может быть и меньше, но выше 1000 определенно.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 09:21
Кондиционер установил. Теперь буду планировать переделку студии. Хочу придумать какие-то краны, с помощью которых можно будет оперативно управлять светом и камерами.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:18
Аккурат тема про комп.стол появилась :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 15:58
Не совсем про стол, скорее про гаражные ворота. Задумал сделать откидные краны из мебельных труб. Форма треугольник с размерам, который будет висеть под потолком 2500-2800мм. Длина петли 400мм. Если случайно схватиться посильнее, то на верхнюю часть петли может действовать момент под полтонны. Поиск такой петли в местном Интернете результата не дал. Попробую поискать ногами.
А пока буду переделывать своего "журавля". Подниму выше на 300мм, чтобы головой об него не биться. Первоначально я его рассчитывал так, чтобы можно было крутить камеру вокруг объекта, расположенного на полу. Но такую съёмку я делал всего два раз и при этом было очень много возни. Пришёл к выводу, что от этой опции можно отказаться.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 00:34
Трудно себе представить вашу будущую студию, под такое дело надо серьезные проекты, может пора стены красить в унихром... :)? Хорошо что вам это дело нравится, вам бы скорее профи оператором надо было бы быть, нежели артистом... Я сам такого же плана, но мне бы не хватило терпения всем этим светом заниматься. Я вообще теперь покупку камеры даже не планирую, поскольку каждые 2 года новый телефон выдают, а в нем постоянно камера улучшается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 10:05
А мой телефон из-за повышения внутреннего сопротивления аккумулятора начал зависать при разговоре, если сигнал слабый. Видимо он пытается увеличить мощность передатчика и при зависает из-за снижения напряжения. Хотел взять старую Nokia жены, но там проблема со звуком, из-за которой нужно пользоваться наушниками. А один из специфических наушников вышел из строя. Боюсь, что придётся таки покупать новый телефон.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 23:50
Да возьмите вы наконец смарт за сотню, но если не хотите слишком дешевый возьмите китайца за полторы или двести, это уже средний считается, с отпечатком пальца, хотя я не вижу особой разницы, разве что психологическая, купил не самый дешевый :).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 10:49
Я же говорил, главная причина - недостаток времени. Не люблю покупать что-то необдуманно, тем более что именно по покупке смартфона негативный опыт уже имеется.
Я и так периодически сеть перелопачиваю в связи со срочными покупками. А тут ещё и "ножной" поиск приходится использовать. Вчера целый день по городу болтался в поисках всякой ерунды для студии. Вроде нашёл всё для того чтобы установить первую штангу-арматуру для светодиодных панелей, которых пока нет.
Когда начинаешь что-то искать в Кишинёве, сразу осознаёшь, что живёшь в большой деревне. Что бы не искал в Google, как только добавляешь site:md, так сразу поиск сужается, либо до 1-2 страниц, либо до нет результатов.
Нашёл наконец вчера офисные LED панели, правда по 52$ (в Москве можно по 10$ найти). Но радость была недолгой. Пошёл с камерой и сразу увидел, что они мерцают. И это тогда когда новые стандарты ограничивают мерцание в районе 0,1%. Когда попросил документацию или хотя бы на коробку посмотреть, то выяснилось, что это местное производство - нет ни паспорта, ни коробки. Хотел позвонить мастеру цеха, попросить чтобы драйверы заменили - не дали телефон. Правда взяли мой. Через пару часов позвонили, сказали, что если я уплачу ещё по 6$, то заменят драйверы. Конечно в безвыходной ситуации придётся купить. Но покупать по космической цене нонэйм не хочется. Вероятность того, что и всё остальное в этой панели собрано по стандарту стремиться к нолю.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 12:34
Потому и предлагал купить по бросовой цене, эту цену он вам точно отработает и будете довольны, как я ухд тв за 400 евро
