Текущее время: 05 июн 2026, 22:34
 Заголовок сообщения: Сильный фон в аудиосистеме
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 18:43
Подключил муз центр к компу с помощью AUX. Кабель 3,5 с обеих сторон. Как только вставляю кабель в муз центр( второй штекер не вставлен никуда), появляется фон, заметный даже на низком уровне звука. ПОдключаю второй штекер к компу-фон не прекращается. НО. Подключаю второй штекер к телефону-фон исчезает. Не пойму, в чем дело. НА компе звук воспроизводится все нормально, но когда никаких звуков нет-фон очень напрягает. Как от него избавиться? муз центр samsung max-ka55
 Заголовок сообщения: Re: Сильный фон в аудиосистеме
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 19:04
Скорее всего экранирующая оплётка кабеля оторвана от корпуса разъёма.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 19:11
Кабель совершенно новый. Что можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 22:19
Yelle
1. Прозвонить омметром.
2. Если звониться будет верно, значит провод не имеет экрана. К сожалению, такое тоже встречается.
3. Если нет омметра, то можно вставить в это же гнездо другой кабель, заведомо исправный. Если нет кабеля, можно вставить электретный микрофон. Только в половине микрофоном и гарнитур тоже используются неэкранированные кабели. Мне самому в разное время попались такой настольный микрофон и гарнитура.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 23:26
Почему при подключении к телефону фон прекращается? Я вот чего понять не могу. Ведь если бы был кабель неисправен, тогда при подключении к любому прибору фон оставался бы..И еще, когда сворачиваю кабель компактно и ложу его на корпус муз. центра, фон также исчезает
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 01:21
Если вы о мобильном телефоне, то он отличается от компьютера тем, что никак не связан с электросетью и у него крайне низкое выходное сопротивление. Оно может быть на порядок ниже выходного сопротивления линейного выхода компьютера. Как вариант, можно использовать в аудиокарте выход на телефоны (наушники), но в современных бюджетных аудиокартах он не настоящий.
Ваш аудиоцентр питается от импульсного блока питания, который сам может быть источником помех. Поэтому положение кабеля и влияет на уровень фона. Правда, такое возможно и если центр неисправен или плохо спроектирован в плане разводки земли (хотя, последнее маловероятно при крупносерийном производстве).
Проверьте кабель заменой. Убедитесь, что компьютер надёжно заземлён.
Интересно, куда Вы его там воткнули?
Samsung MAX-KA55.png [ 11.69 Кб | Просмотров: 16486 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 21:54
На передней панели центра есть 2 разъема: один под наушники, второй AUX. Туда и вставил. В кабеле действительно уже начал сомневаться, когда поискал еще информацию. Кабель Sparks, купил за 80 рублей. По правде говоря, до этого вообще не сталкивался с подобными проблемами и не касался этого. Может быть, подскажете хороший кабель или фирмы, к которым стоит присмотреться.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 22:27
Yelle
Я не разу не покупал готовые кабели, конечно, кроме тех, что входили в комплект поставки той или иной техники.
Если делать самому, то у нас такой кабель обойдётся, примерено, в 0,5-06$.
Делаю я это так.
