washmaster
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 15 мар 2018, 09:56 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 13:38 Сообщения: 3 Откуда: Мелитополь, Украина
Доброго дня всем, спасибо за ответы! Хочу сделать признание в собственной невнимательности, которое и породило этот вопрос. Оказывается, напряжение я измерял при положении переключателя в режиме измерения сопротивлений "R", что и стало причиной неправильных показаний. Теперь все в порядке. Однако, сравнивая с мультиметром, показания стрелочников(ТЛ-4 и ТЛ-4М) немного завышены(вольт на 4-6, что считаю допустимой для них погрешностью. Кстати, шкала была немного перекошена с завода. Прибор покупался новым, с заводской пломбой, которую пришлось снять, для того, чтобы добраться до этой кривой шкалы(очень раздражал небольшой её перекос, не влияющий на точность показаний), и отпустив винты керамических стоек, слегка выровнять её положение.
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 мар 2018, 16:23 |
v1ct0r писал(а): Dилетант 1 ком должен быть в сумме вместе с добавочным резистором, который стоит последовательно с головкой для ТЛ-4 это R33 Iurii писал(а): Dилетант 1. Измерил на одном из своих "ТЛ-4" сопротивление рамки, получил 985 Ом.
Да, действительно, камрады, вы оказались правы: Вложение:
Копия 2018-03-24 13.21.49.JPG [ 786.93 Кб | Просмотров: 40409 ]
v1ct0r писал(а): Dилетант писал(а): v1ct0r подскажите, где он расположен?
у меня нет ТЛ-4, поэтому показать я его вам не смогу но могу вам с вероятностью 99% сказать, что он должен располагаться непосредственно на самой головке навесным монтажем и должен быть припаян к "-" головки хотя Iurii пишет, что в его приборе R33 нет viewtopic.php?p=23502#p23502и снова истина за вами) вот он собсно (в моём случае сопротивление резистора 340 Ом): Вложение:
Копия 2018-03-24 14.44.22.JPG [ 625.9 Кб | Просмотров: 40409 ]
теперь вопрос для самых отчаянных (и всех остальных тоже:)) стоит ли связываться с перемоткой рамки? как рассчитать и подобрать толщину обмоточной проволоки и количество витков в обмотке?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 мар 2018, 18:11 |
Dилетант писал(а): ... как рассчитать и подобрать толщину обмоточной проволоки и количество витков в обмотке? Рассчитать то несложно, так как периметр рамки и сопротивление известны. А вот намотать будет сложно, если нет опыта мелких работ. У нас раньше был завод в городе, где мотали подобные рамки. Там работали женщины, после некоторой подготовки и отсева. Если занимались когда-нибудь ремонтом наручных часов, то эта работа похожая. Может возникнуть проблема с поиском провода, если он там тоньше 0,05мм.
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 мар 2018, 19:22 |
Iurii, не подскажите, каким образом можно определить диаметр провода?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 мар 2018, 19:38 |
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 мар 2018, 19:46 |
Iurii, спасибо за дельные советы и ссылки. Похоже, придётся отложить это занятие в долгий ящик, но как только дойдут руки, не премину воспользоваться ресурсом)
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 31 мар 2018, 19:27 |
Есть очень простой и достаточно точный метод определения диаметра провода. Мотаем провод витотк к витку на карандаш, или любой стержень, 10 витков. Измеряем линейкой длину намотки, делим на 10. Получем диаметр провода с лаком. С увеличением кол-ва витков точность возрастает.
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 31 мар 2018, 21:23 |
тремя постами выше Iurii предложил такой способ по ссылке. но всё равно спасибо)
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 сен 2018, 11:29 |
admin писал(а): У меня там пару лишних диодов. У вас из там не будет.
admin писал(а): Пара кремниевых диодов шунтируют головку, хотя вряд ли они её спасут при серьёзном броске тока. Однако головка всё ещё жива.  Установил диоды для очистки совести, да и удобнее демонтировать голову, так как на ножках диодов сделал небольшие колечки. Iurii писал(а): Это защита от перегрузки. В ТЛ-4 такой не было, я сам добавлял. Iurii, подскажите пожалуйста параметры диодов, которыми шунтировали головку.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 сен 2018, 16:19 |
