Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
Заголовок сообщения: Фильтр для пылесоса Samsung SC4710 своими руками, возможно? Добавлено: 05 мар 2018, 16:39 |
Соседка-пенсионерка потеряла фильтр от пылесоса. Контейнер сохранился. В сервисе он стоит очень дорого. Возможно заменить его на какой-нибудь суррогатный, чтобы полностью сохранить функциональность пылесоса? В наличие есть поролон на 10мм. Из чего сделать вторую часть фильтра (белого цвета)?
Фильтр для пылесоса Samsung SC4710.gif [ 266.15 Кб | Просмотров: 21408 ]
Заголовок сообщения: Re: Фильтр для пылесоса Samsung SC4710 своими руками, возможно? Добавлено: 05 мар 2018, 20:50 |
Iurii подозреваю, что вы не видели этот фильтр "живьем", т.к. в противном случае вряд ли бы задавали этот вопрос у меня пылесос с подобным фильтром так вот вторая часть это две мелкие сетки между которыми(была) прослойка чего то наподобие фильтровальной бумаги или какой то другой фигни, которая забилась пылью и гасила всю мощность. мне это надоело и я распоров с одной стороны, выкинул эту прокладку, после чего пришил отпоротую сторону к нетронутой и пользуюсь дальше, только теперь эту часть фильтра ставлю первой и она задерживает более крупную пыль, а поролон стоит вторым. использовать можно самую мелкую сетку, какую найдете, типа анти москитных, в несколько слоев, прошитых по контуру. можно даже взять для внешних слоев более крупную и использовать как каркас для жесткости, а между ними уже самую мелкую.
Заголовок сообщения: Re: Фильтр для пылесоса Samsung SC4710 своими руками, возможно? Добавлено: 05 мар 2018, 22:37 |
v1ct0r Спасибо! Я подумал и решил не предлагать суррогат, так как если пылесос выйдет из строя, то я стану "стрелочником". Тем более, что хозяйка нарушает правила эксплуатации. Я вначале это только предполагал, проводя параллель с Dyson-ом. Но потом посмотрел инструкцию и мои опасения подтвердились. Когда я ей на это вежливо намекнул, она сказала, что пользователю виднее. Так что этот пылесос может грохнуться в любой момент из-за перегрузки.
Нашёл в своём городе этот фильтр примерно за 10$. На Ali меньше 2$, но к нам два месяца идёт. Пенсионерка дала согласие на 10$. Всё бы ничего, да придётся теперь ехать в другой конец города.
Заголовок сообщения: Re: Фильтр для пылесоса Samsung SC4710 своими руками, возможно? Добавлено: 08 мар 2018, 02:14 |
IuriiУ богатых свои привычки, учитывая, что у меня сам пылесос стоил 20 евро, там в комплекте были и многоразовый мешок, и бумажный пакет  . А вот по маломощному роботу, тут даже рыхлость фильтра играла роль, я про это написал, что после постоянного мытья фильтра всасываемость сильно ухудшилась. А по поводу перегрузки вы конечно ошибаетесь. Я и сам этим грешил, дело в том, что мощность в этом случае упадет, а значит и греться будет меньше, значит ничего не сгорит и не перегрузится, ведь работа будет совершаться лишь тогда, когда будет перемещение воздуха, именно на его перемещение и тратится энергия, можете ради интереса ток померить, если заткнуть трубу, ток должен упасть. Я сам не верил, пока не сделал опыт с вентилятором на 12в. Хотя интуитивно человеку кажется, что ток должен возрасти, но это связано с законом сохранения энергии, его кинетической и потенциальной составляющей.
Заголовок сообщения: Re: Фильтр для пылесоса Samsung SC4710 своими руками, возможно? Добавлено: 08 мар 2018, 02:26 |
Заголовок сообщения: Re: Фильтр для пылесоса Samsung SC4710 своими руками, возможно? Добавлено: 08 мар 2018, 02:48 |
Iurii писал(а): qza Эти моторы охлаждаются всасываемым воздухом. У вас пластик наверное, и вы не чувствуете. А металлический корпус раскаляется. Ну в этом случае может быть, но надо считать потери мощности.
Заголовок сообщения: Re: Фильтр для пылесоса Samsung SC4710 своими руками, возможно? Добавлено: 08 мар 2018, 14:21 |
qza Зачем считать. Возьмите ноутбук. Когда радиатор забивается мусором, температура выходящего воздуха растёт, а потом срабатывает термозащита. Моторы в пылесосах обычно умирают у нерадивых хозяев, которые ленятся чистить пылесос. Если вовремя чистить, то им можно всю жизнь пользоваться, если раз в 10 лет подшипники смазывать и угольные щётки, которые сейчас везде продаются не использовать. Мне кстати нужно бы сменить щётки, но я не знаю, где найти графитовые. Везде продают смешанные графитово-угольные. А они убивают коллектор за пару лет.
Заголовок сообщения: Re: Фильтр для пылесоса Samsung SC4710 своими руками, возможно? Добавлено: 08 мар 2018, 18:02 |
Iurii Ну назначение пылесоса все таки не охлаждение, как у вентилятора нб.
Заголовок сообщения: Re: Фильтр для пылесоса Samsung SC4710 своими руками, возможно? Добавлено: 08 мар 2018, 21:35 |
qza У коллекторных моторов КПД отнюдь не 100%, хотя модность обычно высокая. Та же электродрель имеет довольно мощное принудительное охлаждение. Если его прикрыть, то дрель сгорит уже через 15-20 минут. А пылесосом елозят и того больше, особенно если он еле тянет. Я в трудные времена ходил по домам, ремонтировал ТВ, так 99% пылесосов еле тянуло, вне зависимости от года выпуска. Только водяные пылесосы и пылесосы с циклонами немного изменили положение дел. Хотя, как я понял, фильтр из первого поста, тоже большая проблема. Samsung-у до Dyson-а пока далеко. Разница видимо в патентованной конструкции циклона.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 9 ] |
