Текущее время: 13 май 2026, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 17:11
если "+" к "+" и "-" к "-" то диффузор выталкивается и наоборот
но, если он один, то какая вам разница
если параллельно будет работать то просто сфазируйте с другим и все(чтобы одновременно оба или втягивали диффузор или выталкивали)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:32
В данном случае не стоит верить надписи. Вы же не поверите, что от этого аккумулятора можно целый час ноутбук питать. В ноутбуке таких 6 или 8 штук, а дай бог чтобы на час хватило. У китайского ширпатреба от силы 2 А*часа может быть и то неизвестно на сколько циклов хватит. Попробуйте заряжать током 200-300 мА не более.
привет!а как узнать ,когда прекращать заряд?
с кислотными акб (автомобильными)понятно,а с этими я еще не сталкивался!
спасибо!
р.с.
или им не страшен перезаряд?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:37
=@ страшен!!!
зарядка должна осуществляться контроллером заряда
если необходимо вручную, то конечное напряжение 4.2 вольта
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 21:30
страшен!!!
привет! а зачем тогда на этих акб вставлена електроника?
я думал,что рои заряде акб отключается сам от заряда?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 22:10
во первых не на всех
во вторых на тех на которых стоят схемы защиты, то доверять им можно только при разряде, что они не дадут разрядить батарею ниже допустимого уровня
а при заряде они отключают уже перед аварийной ситуацией, чтобы аккумулятор не взорвался, но лучше на это не надеяться и не доводить до этого, т.к. даже если и отключит, то ресурс батареи после этого резко уменьшается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 17:56
Привет!У меня валяется бп от LED монитора с такими параметрами 12в -1-1.5а,хотел их заряжать маленький акб на 12в ,но при подключении его к акб ток не течет,отключаю и меряю напругу на выходе бп -12.2в!
В чем прикол и где копать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:20
superrusik
Вы не сможете зарядить АКБ от этого источника без его переделки. Он должен либо стабилизировать ток, либо напряжение. В крайнем случае нужно увеличить напряжение на выходе и ограничить ток резистором.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:28
[quote="Iurii"]Он должен либо стабилизировать то, [quote]
это,что поставить диод на выходе этого бп?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 18:41
Блок питания должен выдавать напряжение 14.5-15в. Ограничить ток зарядки можно и резистором.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 20:16
я проверил на обычном бп на кренке с регулировкой напруги,заряжает при 12в-12в хватает с головой !
