Текущее время: 13 май 2026, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:05
superrusik
Не обращайте внимание на цоколёвку, доверяйте омметру, он не обманет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 04:46
ПРИВЕТ!подскажите,пожалуйста,выпаял из усилка кондеры к53-19а -это электролиты?
в плате ,где они били впаяны обозначено где "+",но на самих кондерах нету обозначения!
можно ли их использовать как неполярные?
спасибо!
р.с.
и на какое напряжение они,те что на фото?
P80209-015900.jpg [ 625.5 Кб | Просмотров: 38712 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:12
superrusik
Это полярный танталовые электролитический конденсаторы. Отличаются сверхмалой уточкой. Полярность легко определить именно по утечке, так как в обратной полярности она очень большая. У этого типоразмера плюсом является толстый вывод, а напряжение, если мне не изменяет память, 16 Вольт. Но у других типоразмеров толщина выводов может быть и одинаковой, так что лучше прозванивать, даже если полярность нанесена на корпус. Танталовые электролиты, благодаря малой утечке можно использовать в таймерах.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 17:11
Привет! Подскажите, пожалуйста, каким методом можно сделать аккуратную, ровную скрутку из 2 проводов ПЭВ-2, Ø0.5мм?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 17:58
superrusik
Пассатижами. Обычно, если оба провода одного диаметра, никаких проблем с симметричностью скрутки не возникает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 19:49
Пассатижами
уточняю вопрос,мне нужно будет мотать транс в 2 провода,должно получится,что то вроде канатика длиной 2-3м(при этом изоляция не должна пострадать)!
спасибо!
р.с.
можно ли использовать термо-клей без пистолета и как?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 21:54
superrusik
При намотке мощных трансформаторов провода не скручивают, а мотают параллельно. Можно мотать сразу в два-четыре провода.
Хотя, для всяких высокочастотных устройств иногда используют обмоточный провод, состоящий из нескольких изолированных жил. Называется он литцендрат. Но там жилы довольно тонкие, а сам провод очень гибкий.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:14
Привет!Подскажите,пожалуйста ,какой ток зарядки для акб-X-BALOG Li-ion 8800mAh 3.7 v?
Как применить условие 1/10 в данном случаи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:03
superrusik
В данном случае не стоит верить надписи. Вы же не поверите, что от этого аккумулятора можно целый час ноутбук питать. В ноутбуке таких 6 или 8 штук, а дай бог чтобы на час хватило. У китайского ширпатреба от силы 2 А*часа может быть и то неизвестно на сколько циклов хватит. Попробуйте заряжать током 200-300 мА не более.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 16:45
Привет!Подскажите,пожалуйста,как определить где в динамика "+" .а где "-"?
Обычно на клемах написано,а мне попался без обозначения!
Спасибо!
