Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 10 фев 2018, 16:19 |
Блуждая по просторам сети, нашёл на Avito "переходную модель" между двумя обсуждаемыми гаджетами.
4173418144.jpg [ 309.34 Кб | Просмотров: 41576 ]
sardonyx
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 фев 2018, 22:12 |
Василий_12 писал(а): Сейчас ошибка в полторы десятых вольта может завести ремонтника в тёмный лес)) Сейчас даже вот такой клоп)) за три бакса по точности положит на лопатки все зеркальные шкалы вместе взятые. Этот клоп имеет значительную инертность показаний и его ацп сходит с ума при помехах. Я недавно делал видео о преимуществах стрелочных приборов, где фигурирует ТЛ-4 и этот самый клоп DT182, плюс Fluke 87.
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 10 мар 2018, 00:59 |
qza писал(а): Головка показывает 512 Ом... v1ct0r писал(а): не знаю у ТЛ-4. на нескольких головках померял (100 мка) в среднем 500-600 ом Iurii писал(а): qza Я прошу прощения, не 100 Ом, а 1кОм. Я на шкале х10 измерял. Сегодня бурный день у меня был... Бомбандил писал(а): измерительная головка показывает 472Ом и 96мВ отклонение стрелки. вопрос такой, какое должно быть сопротивление на этой головке... Iurii писал(а): Сопротивление рамки тестера "ТЛ-4" должно быть около 1000 Ом. Если оно намного ниже, то можно предположить, что в рамке есть короткозамкнутые витки.... Бомбандил писал(а): сопротивление рамки 460ом. наверное придется другой искать. а так хотелось отремонтировать.... Жынтыльмены, хотелось бы всё таки придти к консенсусу по данному вопросу. Я замерил сопротивление на башке у ТЛ-4 и у Ц435. У обоих приборов оно было в пределах 520-540Ом. Не может ведь оно у всех проседать одинаково с 1кОм до 0.5кОм... или может мы что то не так меряем?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 10 мар 2018, 02:14 |
Dилетант 1 ком должен быть в сумме вместе с добавочным резистором, который стоит последовательно с головкой для ТЛ-4 это R33
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 10 мар 2018, 08:51 |
v1ct0r подскажите, где он расположен?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 10 мар 2018, 09:48 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 10 мар 2018, 12:55 |
Dилетант писал(а): v1ct0r подскажите, где он расположен?
у меня нет ТЛ-4, поэтому показать я его вам не смогу но могу вам с вероятностью 99% сказать, что он должен располагаться непосредственно на самой головке навесным монтажем и должен быть припаян к "-" головки хотя Iurii пишет, что в его приборе R33 нет viewtopic.php?p=23502#p23502
washmaster
Заголовок сообщения: ТЛ-4М врет в показаниях Добавлено: 14 мар 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 13:38 Сообщения: 3 Откуда: Мелитополь, Украина
Доброго дня! Совсем недавно на этом форуме, но был приятно удивлен дружелюбностью админа, для которого помощь людям является приоритетом. Здесь нет таких заморочек, как например, на форуме мастеров РМБТ, где зажравшиеся "профи" сожрут тебя заживо, стоит лишь показать, что ты чего-то не знаешь... Вобщем, вопрос: Купил тестер ТЛ-4М. У него была криво прикручена шкала, и я разобрал его для того, чтобы поставить ее правильно. Это у меня получилось, все в порядке. Но случайно обнаружил, что измерения, сделанные ним отличаются от тех, которые показывает ТЛ-4, а так же китайский мультиметр UNI-T. Кроме того, при измерении переменного напряжения в сети, мало того, что занижены примерно на 20 вольт, так еще меняются(незначительно, вольт на десять туда-сюда) при вращении ручки "установка нуля". Насколько я понимаю, вращение данной ручки никак не должно влиять на результаты измерений переменного напряжения в сети на пределе 300в. При вскрытии прибора все вроде на местах, обрывов, а так же сгоревших резисторов нет. Пожалуйста, помогите советом, если есть, что подсказать, или пните в ту сторону, где копать.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 14 мар 2018, 23:44 |
washmaster писал(а): ... мало того, что занижены примерно на 20 вольт, так еще меняются(незначительно, вольт на десять туда-сюда) при вращении ручки "установка нуля". Не должна эта ручка влиять. Попробуйте проверить всю цепь измерения напряжения по схеме. Там не много деталей используется. Переключатель тоже проверьте.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 15 мар 2018, 00:09 |
washmaster писал(а): У него была криво прикручена шкала это говорит о том, что он был в "кривом" ремонте washmaster писал(а): при измерении переменного напряжения в сети, мало того, что занижены примерно на 20 вольт, так еще меняются(незначительно, вольт на десять туда-сюда) при вращении ручки "установка нуля". и в нем что то нахимичено на рисунке красным показана основная цепь при измерении на пределе ~300в, синим цепь для второй полуволны. это все элементы которые задействованы при при измерении переменного напряжения. резистор R39 калибрует шкалу переменки он находится внутри корпуса. пройдитесь по цепи и восстановите правильное соединение деталей для восстановления нормальной работы прибора
тл4-м переменка.jpg [ 152.47 Кб | Просмотров: 41179 ]
