Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 20 янв 2018, 21:27 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 22 янв 2018, 13:56 |
IuriiТнх
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 26 янв 2018, 00:39 |
IuriiРади прикола сшил кусок армреста из кусков материи, чтобы примерить. Дольше нитку вставлял, чем шил  . Машинка на другой квартире, диван на этой, это накладывает свои особенности, хотя там тоже есть кожаный диван, но подлокотник не совсем такой. В принципе подходит и ничего сложного, но как оформить нижнюю часть еще предстоит голову поломать. Тут принцип такой, у меня было три полосы, широкая наверх, средней ширины внутрь, узкая снаружи, но широкая с выпуском вперед, чтобы условно можно было прямоугольник по сторонам сшить и ничего пока не резать. Сам по фото смотрю, тут больше подушечный принцип подошел бы, только нижняя часть подушки неполная и с затяжкой шнуром или резинкой, а верх лучше сплошной.
Комментарий к файлу: Почему требует ремонта армрест, а спинка ок
20180125_222604-1.jpg [ 632.29 Кб | Просмотров: 15213 ]
20180125_222705-1.jpg [ 745.06 Кб | Просмотров: 15216 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 26 янв 2018, 12:13 |
qza А нельзя просто заменить оббивку на этих армрестах? Тогда и кроить нечего не придётся. Вместо выкройки использовать старую оббивку. Я когда-то именно так и сделал. Правда там была другая проблема. Были куски обивочной ткани, но на весь диван не хватало. Так я боковушки оббил одной тканью, а остальной диван - другой. Ну а тут ещё лучше. Можно мотивировать переделку тем, что всё же голые руки класть на ткань приятнее чем на кожу.
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 26 янв 2018, 16:40 |
IuriiЯ не хочу переделывать глобально, убирать кожу и т,д, просто чехол, который можно всегда снять и постирать. Не исключаю и новую кожу поставить впоследствии, но не думаю, что это выгодно. Этот диван с раскладушкой внутри, несколько лет даже спал на ней, каждый день раскладывая, поэтому сиденье полностью сьемное, седушка легко пледом покрывается, и там тоже просто кожаный чехол, тоже требует ремонта и замены. . все, что несет нагрузку, но спинка и наружные части почти в идеальном состоянии. Наружные, кстати, то, что не касается тела, из искуственной кожи. Если ремонт растянется, а это наверняка, я что буду сидеть на разобранной обшивке.
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 28 янв 2018, 19:38 |
По поводу чехлов армреста вроде понял, что надо сделать. Это как чехол на длинную подушку, но одна сторона закрыта не полностью, короче, как конверт, т,е, можно из одного куска скроить, переднюю и даже боковые просто подвернуть, ну а сзади подворот не требуется.
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 04 фев 2018, 18:35 |
Апдейт по армресту такой  : чтобы ничего не резать без примерки взял прямоугольный кусок, почти квадрат, загнул его два угла наружу, затем завернул внутрь и сшил полученные грани, таким образом получил "коробку", где отсутствует одна стенка, затем подвенул и прошил нижний край, для того чтобы продернуть там веревку или резинку. В результате получился чехол, но он оказался слишком большим по ширине для этого дивана, но пожалуй, немного коротковат, хотя у опасался обратного. Надо мерить и шить на месте, но я резать ничего не хотел без примерки, пусть просто лишнее внутри чехла остается, а куски материала у меня есть разной ширины, придется распороть и/или попробовать на другом куске... ещё, пожалуй, лучше шить не бокс, а, скорее, трапецию, где заужение идет к низу... т.е. наоборот /___\
