Текущее время: 13 май 2026, 03:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 23:00
superrusik писал(а):
у него патрон под лампочку стоит на входе транса,что туда вкручивать лампу на 220в?
да вкручивая лампы разной мощности, можно регулировать зарядный ток таким образом
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 17:03
привет!подскажите,пожалуйста,в диодах шотки (как пример-VS-40CPQ060PBF)ампераж указан на один диод или на 2 вместе?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 22:28
Для этого диода ( вернее сборки) 2*20А
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:16
Не имеет значения, как вы ограничите зарядный ток. Подключи'те аккумулятор через амперметр и установите ток не более 0,1С (буквой С обычно обозначают номинальную ёмкость батареи)
привет!а если ток заряда будет 0.05С,акб будет заряжаться ,но только дольше?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 19:47
Да.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 01:13
Если посмотреть на лампу дневного света через светофильтр для сварки, можно увидеть интересный эффект.
Лампа светит не ровным светом, а пучками. Как будто светодиоды, за матовым стеклом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 02:45
Интересно-в понедельник проверим! :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 05:02
Привет!Подскажите,пожалуйста,чем и как сделать прямоугольною дырочку в пластмасовой пластине под светодиод!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 09:45
CNC станок, делает это хорошо.
Или, сверлим и распиливаем.
Но, проще взять круглый светодиод.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:13
Привет!Может мне брак попался,почему то светодиоды АЛ307бм -зеленые звонятся так как на рисунке,а красные с точностью наоборот,если смотреть на внутренний рисунок и ножки!
Спасибо!
светодиод.jpg [ 9.94 Кб | Просмотров: 39509 ]
