Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 19 янв 2018, 19:45 |
Iurii Не верю я в этот опыт, ну давайте параметры сигнала, что надо подать.
Сегодня было на музыке, вдруг появился дефект в левой на правом канале, и потом сам исчез. Включено через коммутатор, связь пу и ум продублирована кабелем, выход канал в
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 20 янв 2018, 10:50 |
qza писал(а): Не верю я в этот опыт, ну давайте параметры сигнала, что надо подать. Диагностика, это не вопрос веры. Для начала подайте сигнал ГКЧ. Установите максимальный диапазон времени (там 60 сек). Если артефактов не будет, можно запустить ещё несколько генераторов (3-4) поочерёдно. Можно поиграться с функциями сигналов генераторов в режиме ГКЧ. Генератор шума тоже запустить не помешает. Задаче получить хоть какие-то призвуки без ТВ. Хотя, если, скажем, отклеился небольшой участок гильзы от катушки, то призвуки могут появляться очень редко. У вас в колонках не изодинамические ВЧ динамики случайно?
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 20 янв 2018, 18:11 |
IuriiА есть онлайн генератор для этого и скриптик  ?
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 20 янв 2018, 18:22 |
Iurii Если я тот же ролик свип тона запущу с ютуба, но уже через аналоговый выход ноута, пойдет?
В конце концов я могу и выход тв задействовать, но без выхода саба, т,е, без нч обработки. Чем этот выход тв от выхода ноута отличается, ничем. А роликов свип тонов полно на разные частоты.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 20 янв 2018, 18:26 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 20 янв 2018, 18:32 |
Iurii Вот от 25 до 150 чем плох, как раз на полминуты, но дело в том что сейчас он себя не проявил и с выхода саба никак
Акцептируете или не нравится звук?
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 20 янв 2018, 18:36 |
Iurii По уровню у тв так: либо выход в режиме наушников, тогда можно регулировать, по тембру в том числе, либо в режиме линейного выхода, и тогда нельзя. А онлайн генератор можно запустить и браузере тв, если получится, там же просто линукс какойто с урезанной оперой, тот же писюк по сути, зачем ноут без нужды подключать.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 20 янв 2018, 19:57 |
qza писал(а): зачем ноут без нужды подключать. Это же вы на цифру в ТВ грешили. Подключив ноут вы полностью исключите ТВ, в том числе его ЦАП. И вроде вы хотели проблемный трек запустить на ноутбуке. Дело в том, что в музыкальном сигнале редко где эпюра синус имеет. Поэтому ваш сабвуфер может резонировать какой-нибудь частью катушки совсем не на низкой частоте. Но низкая частота может быть так сказать накачкой для более слабой по амплитуде но более высокой частоты. Поэтому я вам и предлагал, если не музыку, то несколько ГКЧ запустить.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 22 янв 2018, 13:51 |
Iurii Так и есть, я уже говорил, скорей всего сочетание частот влияет. Выход саба и просто выход все таки разные цап. Проблемный трек он то дает дефект, то нет, а с другого выхода скорей всего и не даст.
Про кононки забыл ответить, эстония 010, надо посмотреть тип сч динамика, но я помню, что не простой.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 04 фев 2018, 18:18 |
IuriiБлин, уже забыл тип колонок, на самом деле есть у них тип http://ldsound.ru/35-as-021-estoniya/Да, написано СЧ купольный, не знаю что это такое, но прихожу к выводу, что есть аж два дефекта. Один в СЧ динамике левой колонки, которая раньше была у меня справа. Второй в правом канале усилителя, по индикатору снизу. Последний дефект отражается на этом СД индикаторе, где, в отличии от верхнего канала, во время дефекта канала (при этом в режиме моно), почти не отклоняется индикатор по мощности, ну и слышится хрип в СЧ динамике, что устраняется сильным повышением громкости, после чего оба индикатора синхронизируются в своих отклонениях и дефект устраняется. А вот первый дефект, похоже, в самом динамике, и тоже возникает хаотично, либо возникает на определенном СЧ диапазоне, но маскируется НЧ звуком, поэтому не всегда заметен...
