Текущее время: 20 июн 2026, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Из RGB в линейный спектр.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 09:45
Линейный он у накаливания.
Потому до сих пор галогенками и светят при съемках.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:55
Ясенев писал(а):
В случае Юрия вопрос мерцания решается вообще запросто, потому как объем софтбокса большой и никто не помешает там разместить фильтр питания с конской емкостью.
Тоже так думал. Но, как оказалось, это если самому с ноля делать. А если использовать готовые матрицы, то они уже с встроенными драйверами могут быть. Мне как раз такие попались. Они на постоянном токе этот самый ток ограничивать перестают и вообще ведут себя странно при снижении напряжения. А именно, у них не яркость падает, а отключаются группы светодиодов по-порядку. А вот светодиодные панели, на которые я нацелился имеют внешний импульсный блок питания. Говорят эти лампы не мерцают. Но я пока сам не увижу, не поверю. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:47
Вот им-то и надо фильтровать по питанию. А то "говорят" имеется в виду пульсация не более 5%. Собственно, от БП и зависит. Если по входу 220 плохо отфильтровано, то выходное напряжение модулируется переменкой, а на выходе стоит только ВЧ-фильтр. Так что лишние 10000 мкф параллельно матрицам не помешают.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:53
Это такие?
Боже упаси. Кал полнейший. У них фильтр отсутствует от слова "совсем".Да и надежность там хромает, потому как подложка тонкая, и если не дуть, то никакой радиатор не спасает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 16:55
Ясенев
Нет мои выглядят иначе. Диоды крупные и каждый отдельно торчит из матрицы. Больше сказать не могу, прожекторы неразборные. Когда брал, других просто не было, а лампы КЛЛ начали слабо светить. Как я понял, они ярко светят только первые несколько сотен часов, а потом резко сдают. Затем работа стабилизируется и спад уже не так заметен. Но экспонометр всё это фиксирует и приходится увеличивать экспозицию. Сейчас снова нужны лампы, так что постараюсь взять немерцающие панели и лампы. Уже видел лампы на 15 Ватт на 2700К под Е27.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:29
Ясенев
Не совсем по теме, нехочу плодить пустые темы.
Интересует ваше мнение о гидропонике. Действительно ли, можно жрать эти растения?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:48
Я ел. По сравнение с молдавскими, выращенными на плодородной почве, - полная ерунда.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 07:10
гидропоника - это всего лишь способ КАК кормить. А ЧЕМ кормить - выбор за человеком. Спокойно можно на той же гидропонике кормить раствором натурального куриного говнишка с золой - будет все натурально. Собственно, вкус зависит от сортов и от спектра света тоже. Лично я бы предпочел на стадии плодоношения светить натуральным солнышком. Ну или лампу собрать, включающую таки все от "дип ред" до ультафиолета.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 10:25
Ясенев
Некоторые последние публикации, описывающие сложные механизмы взаимодействия растений с окружающей средой, подсказывают, что растения не так просты, как мы привыкли думать, и обмануть их будет на так просто. Наверное отчасти вкусовые качества зависят от сорта, но в целом - от среды обитания. Если полностью имитировать идеальные условия, то выйдет дороже, чем сажать в открытую почву.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 07:33
Согласен. Особенно для молдавского климата. :)
А вот в Сибири все эти системы выращивания - неизбежное поле для экспериментов.
Лично я, например, сроду не купил бы гидропонную зелень или ягоды, но вот вырастить самому, дома, зная, что не лил туда никакой гадости, и в итоге иметь дома круглый год ежедневную тарелку ВКУСНОГО салата - оно того стоит, хотя вложения, разумеется, не окупит.
Хотя мне уже видятся пути управления синтезом тех или иных веществ в растении именно светом. И это доступно устроить на коленке. Завидую ардуинщикам и прочим, которые умеют в контроллеры. Здорово пригодилось бы.
