Заголовок сообщения: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 04 янв 2018, 13:45 |
Вчера потёк болгарский эмалированный (как кастрюля) бойлер, который исправно проработал без замены ТЕН-а 19 лет. Стоил когда-то всего 100$ с доставкой. Сейчас на нашем рынке ничего подобного нет, ни по цене, ни по качеству. Есть болгарские бойлеры Tesy, но смущает несколько моментов.
1. Бак сварен из не очень толстой стали. 2. У бойлеров последней генерации нет выключателя питания. 3. Шкала термометра абстрактная. 4. Регулятор температуры расположен где-то снизу. 5. Производитель гордится "сухим" ТЭН-ом, что на самом деле ещё сильнее снижает надёжность бака.
Из бойлеров с нержавеющим баком есть Thermex, но они вдвое дороже и не факт, что бак там окажется из нержавейки. Открывать бойлер в магазине обычно не хотят.
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 05 янв 2018, 23:42 |
Что у всех дома централизованная горячая вода есть?  Просидел день в интернете и ничего интересного по своим запросам не нашёл. Обиделся и разобрал свой бойлер на мелкие части. Наружная поверхность бака выглядит идеально. Внутри тоже почти везде эмаль. Только в некоторых местах скопилось немного накипи. ТЭН на вид целый, хотя в некоторых местах слезло гальваническое покрытие. Собрал бак на силиконе, так как прокладка сдохла. Уже закачивал воздух и проверял пеной все стыки. Снял небольшой ролик, чтобы показать процесс. Завтра выложу. Бак конечно целым оказался. Видимо прорвало прокладку, которую я за неимением новой лет 10 назад установил на обычном силиконе. На хоботе посоветовали специальный герметик для прокладок. Делают в Америке - Gasket Maker называется. После праздников отправлюсь на поиски.
Установка люка водонагревателя на силиконовый герметик.jpg [ 113.01 Кб | Просмотров: 24009 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 06 янв 2018, 00:04 |
IuriiКонечно есть, бойлерами мало кто пользуется, в общагах каких то может быть... раз потек, надо заклеить, смотря где потек  ...
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 06 янв 2018, 13:42 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 06 янв 2018, 16:34 |
Iurii писал(а): Вот так проверял бойлер на герметичность. для полноты картины манометра не хватает
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 06 янв 2018, 18:21 |
Iurii Да, вы правы, в многоквартирке это опасно, другое дело в часном доме. В любом случае сразу много не натечет, можно успеть заметить. Ну или в ванной обычно пол герметичный, так что все равно в сток стечет.
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 06 янв 2018, 19:49 |
v1ct0r Там есть клапан сброса давления. Показа в ролике. Ну и бойлер обычно от 6 атмосфер, а я еле три осилил. и то мозоль натёр. А манометр я как раз недавно приобрёл, просто лень было его цеплять, так как тут точность не была нужна.
qza У меня нет стока в ванной, а бойлер висит в туалете.
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 07 янв 2018, 16:13 |
IuriiПосмотрел в рекламе, чтов ящик кидают 80-100 литров предлагают с ценой от 80 до 110 евро, 4 варианта, грубо говоря по евро за литр  Судя по внешнему виду, у всех есть индикатор температуры на баке.
Инк
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 07 янв 2018, 23:54 |
Iurii писал(а): бойлер, который исправно проработал без замены ТЕН-а 19 лет. Офигеть, и он ещё не крякнул Когда выбирал свой, читал отзывы на недорогие бойлеры, народ рассказывал, что 10 лет - очень хороший результат, при условии регулярного обслуживания. Без обслуживания - до 5 лет. Для себя сделал вывод, что нет смысла брать дорогие бойлеры с нерж. баком или сухим ТЭНом, они не служат в разы больше самых дешёвых.
Заголовок сообщения: Re: Выбор бойлера (водонагревателя) Добавлено: 08 янв 2018, 10:29 |
Инк писал(а): Офигеть, и он ещё не крякнул Я тут слегка ошибся. 19 лет это если по дате выпуска. Посмотрел дату покупки в паспорте, оказалось всего 18 лет. Кстати, в цивилизованном мире это немного. Там бойлер устанавливают один раз и его обычно хватает на срок службы самого дома. Но это нержавеющие бойлеры, изготовленные без нарушения технологии. У меня бойлер эмалированный, как кастрюля на кухне. Когда покупал, выбор был невелик. Нашёл тогда нержавеющий, но он был без оперативного регулятора температуры, без выключателя и без термометра. А то что сейчас продают, это изделия с временной бомбой, часовой механизм которой устанавливают на срок чуть более гарантийного срока. Поэтому вместо покупки нового, я решил восстановить старый бойлер. Послезавтра отправлюсь на наш "родной Центральный рынок" (©В. Высоцкий), буду искать запчасти. Интересно, что поиск запчастей через Интернет не дал результатов. То есть продавцы бойлеров не занимаются продажей запчастей, хотя знают, что их товары в них остро нуждаются. Если судить по отзывам на дорогие бойлеры с нержавеющим баком Thermex, то да, они служат не намного дольше самых дешёвых. Но ведь есть ещё и бойлеры самого высокого класса под 1000$. Возможно те уже могут работать очень долго. Но по ним вообще нет отзывов, разбирать его, чтобы увидеть что там внутри, никто не позволит. Это только если иметь знакомого мастера где-нибудь в сервис центре, который организует утечку информации.
