Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 06 янв 2018, 02:34 |
Что хочу сказать, есть там тесты на определенные частоты через каждые 5 Гц, так на НЧ порой появляются повторяющиеся НЧ удары вроде на обеих колонках, а не просто низкий тон. Это для меня говорит о том, что в результате цифровой обработки НЧ сигнала все таки артефакты накапливаются и иногда проявляются на выходе, ведь в противном случае синус был бы абсолютно чистым и монотонным без всяких вкраплений. Хотя эти артефакты слишком низкочастотные и не имеют отношения к тем СЧ, что я пытаюсь побороть...
Да, и ещё забыл упомянуть возможную причину это фильтры в самой колонке, хотя там примитивные детали, но теоретически же могут возникать некие резонансы...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 06 янв 2018, 12:11 |
qza Усилители серии Амфитон, это высококачественные устройства. Конечно, игрушечные аудиокарты наверное могут испортить сигнал. Меломаны вообще их не используют. Они юзают аудиокарты по цене видеокарты. Ясно, что они не зря такие деньги платят за звук. Я не меломан и когда слушаю музыку, абстрагируюсь от артефактов, если они не режут слух. А вот когда настраивал технику, то напротив, вместо музыки, слышал одни искажения. Если с усилителем или акустикой что-то не так, то конечно лучше всего проверять на реальном музыкальном сигнале. Но если определить источник на слух невозможно, то тогда только приборы. Но моя немалая практика свидетельствует в том, что большинство странных артефактов генерируется акустикой. Если источником является УНЧ, то артефакты прут и на обычном синусе. Как вариант, вы можете повесить один из каналов на эквивалент и подключить наушники. Это конечно не очень чистый эксперимент, так как динамик это реактивная нагрузка, но возможно такой опыт прибавит информации к размышлениям.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 06 янв 2018, 18:40 |
IuriiДа, выход на наушники есть это идея промониторить выход, я про него даже забыл, спасибо. Усилок этот второго класса  , не высшего. Сегодня поймал чтото: вход за коммутатором, включаю, даже вход не выбираю, правый не работает и звук похрипывает в правом, и индикатор правого не отклоняется. Проблема еще услышать, поскольку звук тв же не отключается. Так вот, кручу громкость на максимум и нормальный звук в правом пробивается, громкость назад и все ок. То есть версия с пробиванием канала, гудением как ранее делал, подтверждается. Коммутатор непричем, хотя если выбрать вход микрофона с усилителем, то он садит сигнал, так что включение после коммутатора не совсем верное, это же выход для перезаписи должен быть. И скорей всего виноваты другие механические выключатели, только вот какие именно непонятно.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 06 янв 2018, 19:52 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 07 янв 2018, 15:43 |
IuriiНу, у меня пока этап без разборки. Если бы разобрал, то уж до конца бы разобрался, но хочется теоретически определить дефект, и уже ремонтировать со сто проц. уверенностью. Я механический дефект пытаюсь просто многократным переключение выявить, должно повлиять, если в этом дело. Для наушников штекер не нашел, хотя точно был где то переходник на 3.5, можно было бы любые от телефона подключить. Наверное потому этот вариант и в голову не приходил раньше. Остается наушники еще совдеповские со старой квартиры принести, помнится я туда такой штекер паял. А переходник не помню где, но я его должен был с усилителем привезти, поскольку он только для него и нужен, больше нигде таких не было, разве что для удобства подключения 3.5 крокодилами когда то мог использовать, но куда мог потом сунуть его не помню, уже все возможные места дислокации просмотрел, найдется где то когда то, но не будешь же сейчас все коробки с хламом доставть ради этото опыта
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 07 янв 2018, 15:57 |
Iurii По схеме, раз громкостью удалось "пробить канал" значит дефект уже после регулятора, но регулятор на самом входе преда, затем еще два операционника, переключатели фильтров и другие.
Сейчас вроде на обеих каналах похрипывания наблюдаю после включения, но не сихнронные.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 07 янв 2018, 16:11 |
qza Я примерно так же к ремонту своей фотокамеры подходил. Очень долго что-то там фантазировал. А когда измерил сопротивление контактов тарельчатых кнопок, оно оказалось около 10 Ом у каждой. Я за всю свою практику ничего подобного не видел. Так что дефект таки может быть в неожиданном месте. Но сначала я бы всё же проверил в ожидаемых местах. Например можно подключить колонку к другому усилителю или наоборот, усилитель у другой колонке. Ещё можно колонки местами поменять и последовательно включить. Больше информации - проще диагностика.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 07 янв 2018, 16:16 |
Iurii Да, но если дефект не всегда и только в этом сочетании: выход саба провода пред ум реле колонки.
Я просто выход тв линейный или наушников использую и дефекта уже не замечаю, только саб.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 07 янв 2018, 16:41 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 07 янв 2018, 16:51 |
Iurii Я тоже не знал, даже не понял в начале как его подключать, цифра или аналог. В сети так ничего и не нашел.
Да и сейчас не знаю, но понятно же, что это просто цифровая обработка с целью создания мягкого нч аналогового звука
