DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 29 дек 2017, 20:22 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 20:20 Сообщения: 49 Откуда: Украина
qza писал(а): В эйдже вообще не все сайты работают, иногда надо обычный ИЕ использовать. А что касается новости, то там же сказано, что нарушение политики магазина, может быть, там должна быть не ссылка, а сам софт.. Какие сайты не работают?
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 04 янв 2018, 05:32 |
PHantom писал(а): qza писал(а): В эйдже вообще не все сайты работают, иногда надо обычный ИЕ использовать. А что касается новости, то там же сказано, что нарушение политики магазина, может быть, там должна быть не ссылка, а сам софт.. Какие сайты не работают? Да сами поищите, где едж такую картинку дает
edge.jpg [ 33.51 Кб | Просмотров: 70445 ]
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 04 янв 2018, 13:48 |
PHantom
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 04 янв 2018, 19:53 |
qza писал(а): Да сами поищите Поэтому и спросил, что с лета 2015 года это основной браузер у меня.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 05 янв 2018, 17:41 |
Iuriiда, плевать они хотели на устаревшие технологии, для них у них есть ИЕ PHantomНу, значит не сталкивались с "устаревшими технологиями" сайтов...  У меня это был сайт действующего учебного заведения...
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 янв 2018, 11:58 |
qza Идея, что для нормального взаимодействия компьютеров в локальной сети Windows, где в одном из ПК установлена Win10 (которая должна включаться первой), не подтвердилась. Порядок включения (в нашем случае - выхода из спящего режима) не имеет значения.
Однако, в некоторых редких случаях, компьютер, невидимый для одного из участников сети, со временем может всё же обнаружиться. В основном же требуется перезагрузка сетевого адаптера или всего компьютера. В отдельных случаях помогает выключение и включение сетевого обнаружения.
В настоящее время пришёл к выводу, что если ПК А не видит ПК Б, то проще перейти на ПК Б и передать оттуда файл, чем заниматься разными перезагрузками. Тем более, что оба компьютера подключены к одному интерфейсу.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 янв 2018, 18:25 |
Iurii Наоборот подтвердилась судя по вашим опытам, правда приходится службу перезапускать, а выход из спячки это не делает. Да, именно так у меня и происходит, с одного все видно, а с другого нет.
Я говорил, 10 должна быть последней, а не первой, как вы написали. Тогда старый берет на себя сеть, а 10 уже этим пользуется. Если 10 первая, то старые не могут это использовать, и 10 их по моему не видит. Как то так по памяти.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 06 янв 2018, 20:21 |
qza писал(а): Да, именно так у меня и происходит, с одного все видно, а с другого нет. В том то и дело, что иногда видно А только из Б, а иногда наоборот. При включении в сеть третьего компа, всё ещё больше усложняется.  Перезапуск службы не объясняет тот факт, что невидимый в сети компьютер может со временем, например, через 15-20 минут, всё же "проклюнуться". Правда нужно учитывать, что на всех компах, кроме компа под Win 10, стоит антивирус DrWeb.
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 07 янв 2018, 16:02 |
IuriiПроклюнуться может, если роль координатора сети перейдет старой оси, как то так. Мне самому интересно в этом разобраться, но пока инфы не нашел. Но в любом случае сетевое окружение при разных осях работает криво, поэтому винс советуют, или домен должен быть. А суть проблемы никто не обьясняет. Все идиоты как обычно советуют что надо делать, а суть проблемы никто из них понять наверное не способен
Заголовок сообщения: Re: Windows 10 Добавлено: 07 янв 2018, 16:20 |
qza Не забываем о том, что вся это лажа с сетью и прочая ерунда выползает только после выхода из спящего режима. При обычном включении всё всегда нормально. И я не зря про DrWeb упомянул. Все компы с DrWeb, после выхода из спячки, рано или поздно, пишут, что выйти не удалось. То есть выходят из спячки в режиме обычного включения и рвутся сообщить об этом Мелкомягким. С компом, где DrWeb-а нет, такого ни разу не было. Я бы может перешёл даже бы на мелкомягкий антивирус, но сомневаюсь в его надёжности. Кроме этого, для его работы требуется включить службу обновлений, а это чревато непредсказуемыми последствиями (уже проходил через это).
