Текущее время: 06 июн 2026, 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:41
Ясенев
Вы с вами разные задачи решаем. Как 40 диодов разместить на радиаторе площадью пол квадратного метра, чтобы получить равномернее свечение? Понадобилось бы удалять рассеиватель на большое расстояние от диодов, что привело бы к увеличению размеров софтбокса. Я рассчитываю, что светодиодные ленты позволят построить софтбокс толщиной всего в пару сантиметров. Цена ленты около 1,5$ за метр (14 ватт). 10 метров - 15$. Хотя, по прикидкам общая цена изделия будет немалой. Но всё равно в разы дешевле, чем профессиональные софтбоксы меньшего размера.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 23:55
Ясенев писал(а):
А к листу это можно крепить обычными мелкими саморезами, по 2 шт на диод.
я делал термоклеем, но это были "звездочки". А вот эти с ножками можно посадить на шинки-полоски стеклотекстолита, приклеенные к основанию, только чуть подогнуть для термосъема. И, как я думаю, 40 диодов на полквадрата лягут распределенно и аккуратно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 00:57
d2048
Отложил всё до посещения магазина. Хочу посмотреть как выглядит готовые панели типа Armstrong. Они выйдут раза в два дешевле самодельных, даже без учёта трудозатрат.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 07:49
Диодные? А то я только с люмками видел.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 12:18
Ясенев
Я тут упоминал, что известные бренды, а только их продукцию желательно покупать, большие не выпускают люминесцентные лампы. Я подозреваю, что кто-то за бесценок покупает у них б/у оборудование для КЛЛ и продолжает выпуск этой продукции для рынков недоразвитых стран.
Новые панели Armstrong работают на светодиодах и имеют рассеиватели наподобие тех, что используются в мониторах.
Вчера у меня потёк болгарский бойлер, который проработал 19 лет. Может в поисках бойлера посмотрю и на эти панели вживую.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 00:36
вот тут -- https://www.youtube.com/watch?v=3HkaI9b2GnI увидел, как дядька избавляется от пульсаций после диодного моста при питании led матриц 20, 30, 50 вт. Питание матрицы - 220V
схема у него такая:
sxema3.png [ 71.88 Кб | Просмотров: 20365 ]
он последовательно добавлял в схему сначала С2, потом С1 и мерял параметры.
1) после добавления сглаживающего конденсатора С2 после моста, почти в 2 раза увеличился ток по постоянке. (А)
поясните плз -- почему.
2) после добавления гасящего С1 ток уменьшился -- опять непонятно.
3) если делать похожую схему но на понижающем трансформаторе
shema.jpg [ 31.41 Кб | Просмотров: 20365 ]
(для ~10 трехвольтовых диодов) -- в расчетах брать напряжение вторички (20V) или напряжение после конденсатора (25V)? Не "просядет" ли оно под нагрузкой?
планирую: диоды ~2,5V - 6шт, 3,3V -- 4шт все по 750 mA получается 28,2V (с небольшим недогрузом)
трансформатор -- советский ОСМ1-01 на 100W (планирую 3 набора диодов в параллель )
Будет такое работать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 08:03
d2048, сделайте, чтобы холостой ход с выпрямителя был около 33 вольт (с транса примерно 23 переменки), емкость фильтра - побольше, от нее просадка под нагрузкой зависит.
А цепочки диодов запитайте через стабилизаторы тока на LM317, схем - полный гугл, калькулятор элементов тоже есть.
Просто с транса - нехорошо, диоды греться начинают - прямое сопротивление падает, ток растет. Положительная обратная связь по перегоранию. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:14
Ясенев
А что китайцы не делают импульсные стабилизаторы тока для питания светодиодов?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 12:38
Iurii, жаба - страшный зверь! Платить за питание диодов, и так не копеечных, еще втрое относительно их стоимости - имхо совсем неправильно. Основную стоимость установки должны составлять сами источники света, а не какая-то там обвязка :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 13:16
1. ток увеличился потому, что увеличилось действующее напряжение, можете проверить сами измерив напряжение после моста без конденсатора и с конденсатором.
2. ток уменьшился потому, что гасящий конденсатор имеет сопротивление, которое увеличивает общее сопротивление схемы и ток естественно уменьшается, согласно закона ОМА.
конденсатор потому и называется гасящим, потому что гасит(уменьшает) ток
