Текущее время: 06 июн 2026, 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:45
Kshishtoff писал(а):
Два по 1 мкФ последовательно
вполне нормальный вариант, в отличии от
параллельно светодиодам поставлю сопротивление 2300 Ом
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:38
Наверное по весне буду делать софтбоксы светодиодные. Правда для этого нужно как минимум найти светодиоды на 2700К и алюминиевые листы хотя бы 800х500мм.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:56
А листы 800х500 нельзя заменить фольгой, наклеенной на что угодно? А какой мощности диоды хотите?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:13
Ясенев
Нет, нужно как-то всё это охлаждать. Уже нашёл светодиодную ленту на 2700К. Думаю в районе 100 Ватт на каждый софтбокс наклеить и установить БП с регулировкой выходного напряжения.
Алюминий тоже есть в городе, но он в огромных листах или рулонах. Никто резать не хочет.
По ходу размышлений возник вопрос.
При размере софтбокса 1000х500мм и толщине 30мм, какую толщину алюминия выбрать, чтобы обеспечить хоть какую-то жёсткость конструкции?
Собираюсь по периметру прикрутить какие-нибудь реечки деревянные или пластиковые, но чувствую они особо жёсткости конструкции не прибавят. Миллиметр-полтора можно было бы согнуть. Но так как оборудования для такой длинной гибки нет, то лист может повести. Так что я пока склоняюсь в сторону реек.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:27
Неужели так много света нужно для софтбокса?
А почему выбрали 2700К? Ведь дневной свет это в районе 5000-6000К?
И пардон, но вам все же наверное регулировать выходной ток придется...
Лучше несколько алюминиевых уголков заклепочным пистолетом приклепать через термопасту. И охлаждение дополнительное и жесткость конструкции.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 00:34
Kshishtoff
Для съёмки на цифру безразлична цветовая температура. Это имело значение только для плёнки. А для глаз в нашей семье отдают предпочтение тёплому свету. Ну и плавный переход проще. Все лампы то сейчас на 2700К. Если менять, то нужно менять все, а их 14 штук.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 07:46
Насчет уголков присоединяюсь. Продают же всякий ал. профиль - и уголки, и квадратная труба, и п-образный.
И почему ленты? Набрать одиночными 3-ваттными диодами или мощными матрицами получается в разы дешевле в перерасчете на вт мощности.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 11:58
Ясенев писал(а):
И почему ленты?
Ленту можно просто приклеить к панелям. А на метровом листе крепить одиночные диоды...
 Заголовок сообщения: OFF TOP : Изготовление светодиодной полоски своими руками
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:02
напомнило..
https://youtu.be/s0_pw67W60U
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:59
Iurii, я в лентах здорово разочаровался. Зря что ли в прошлом году тут всех доставал с импульсником для матриц! Одиночные диоды крепятся на радиаторы-"звездочки" просто пайкой без всяких танцев с бубном. В случае 3-ваттных диодов для нужной Вам мощности их понадобится всего 40 шт (это с запасом). Все удовольствие (диоды + "звездочки") обойдется максимум долларов в 12-13. А к листу это можно крепить обычными мелкими саморезами, по 2 шт на диод.
С лентой, думаю, будет гораздо дороже. Да и заметная часть полезной мощности в них теряется на ограничительных резисторах, кроме того, диоды включены в режим пониженной отдачи, потому что лента таки не лучший проводник тепла. Так что ЛЮМЕН со своих 100 вт ленты Вы получите наверно вдвое меньше, чем с дискретных диодов при равной потребляемой мощности.
