Текущее время: 03 фев 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Усилитель звука
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 01:07
Уважаемые радиолюбители.
Есть такой вапрос, строго не судите, сильно не смейтесь.
У меня есть задумка или мечта даже не знаю как назвать, я хочу сделать усилитель звука для подключения к телевизоро и вывода на несколько колонок. Динамики хотел использовать самые простые 10w 4Om их 5шт и 3 по 4w .
Перешуршал интернет но почему то не нашел нужного, вроде как, подскажите что лучше сделать какой усилок . Что бы уши радовались, а не кровоточили.
Какая схема и т.д
Помогите юному дарования с этой проблемой.
И если можно более простым языком.
Прочту каждый коментарий приму любой совет, зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель звука
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 10:58
marik
Начинайте постройку с технического задания, где будут перечислены все требования к проекту. Например, если вы решите строить систему 5.1, то вам понадобится сабвуфер, а это обычно столярная работа.
Могу вам пока, так сказать, для затравки предложить ознакомиться вот с этим проектом, в котором рассмотрены все этапы постройки усилителя низкой частоты, начиная от проекта и кончая испытаниями.
Первая статья цикла>>> Остальные ссылки в оглавлении каждой стати (сверху).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:12
Это несомненно будет правильным подходом.
Но если у вас до этого не было опыта постройки усилителя, то сделайте сначала один моно усилитель на ТДА 2003. Хапнете сразу все прелести постройки УМЗЧ- разводка, травление, сверление, лужение платы. Пайка компонентов. Борьба с фоном, если особо не повезет, то еще и с возбуждением.
Вроде зачем такой вредный совет? Да просто ТДА 2003 и обвязка для нее стоят копейки.
А как тренажер для практики и определения в процессе работы над ней нужно ли вам вообще все это дело, не проще ли купить готовое, она самое то. ИМХО.
Ведь будет очень обидно если вы будете наступать на все грабли новичка работая с в разы более дорогой микросхемой, и в результате не добьетесь положительного результата или вообще спалите ее.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:41
Kshishtoff
Для TDA2003, если я не ошибаюсь, требуется стабилизированное питание.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 23:08
Kshishtoff
Вроде не слышал про такое. И не очень хорошо владею английским, так что может и пропустил этот момент в даташите.
В принципе стабилизированное питание дать ей можно, но на фоне ее более чем посредственных характеристик не в коня корм будет. :)
Топикстартер видимо на другом форуме нашел ответы на свои вопросы...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:32
У неё уровень подавления помех по питанию (SVR, Supply voltage rejection) - 30-36 дБ, что довольно посредственно. Не зря же производитель позиционирует эту м/с для автомобильных приложений.
