Текущее время: 19 июн 2026, 23:32
 Заголовок сообщения: Chrome +сертификат ssl
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 01:27
привет! у меня винда хр,гром больше не обновляется.
некоторые сайты не грузятся-выдает такую ошибку!
в нете поискал решение этой проблемы - ничего не помогло!
на лисе все открывается!
подскажите,пожалуйста,как решить эту проблему!
спасибо!
проблема.jpg [ 34.97 Кб | Просмотров: 21962 ]
 Заголовок сообщения: Re: Chrome +сертификат ssl
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:26
superrusik
Это нормально. Firefox использует собственную библиотеку шифрования, поэтому не зависит от устаревшей ОС.
Если у вас стоит второй сервис пак и нет антивируса, можете попробовать отключить опцию Experimental QUIC protocol.
Наберите в адресной строке Chrome: chrome://flags/#enable-quic
Установите опцию в положение: Disabled
Перезагрузите браузер
Не факт что поможет.
А что такое "хр,гром"?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 17:40
superrusik
привет! я уже пробовал эту фишку -ничего не помогло! :(
проблема с этим сертификатом,я уже и удалял его из списка и экспортировал его с сайта и заливал пл новому -проблема осталось! :(
гром.jpg [ 124.05 Кб | Просмотров: 21946 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:09
superrusik
Скиньте ссылку, я посмотрю как на моих браузерах.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 22:13
superrusik
Вот один из сайтов с этим сертификатом -
https://buxfire.com/login
все другие сертификаты у меня работают!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 23:15
superrusik
У меня открылось в Chrome на Win 8.1. Попробуйте написать в их поддержку. Они лучше знают свой сервер.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 06:49
Я когда то сталкивался с такой фигней , но в моем случае не работали часы CMOS проблема была в мосте на материнке , ноутбук asus_X51L (у них это болезнь) . Так вот , у майкрософта , привязка по дате ваших часов и часов интернета , и если они не совпадают - будут всякие каки касательно сертификатов, что он прострочен . Как то так. :pardon:
В моем случае , при отсутсвии батареи CMOS , у компа появилась возможность включаться \ выключаться без проблем(с батареей Cmos только выключение и все блокировка ) Таким образом я упростил себе работу ,добавив геморрой :no: при включении , нужно было каждый раз выставлять актуальную дату
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 22:31
привет! я так же думал,что проблема в часах(она появилась после перевода часов),но почему то у других сайтов не возникает проблем с другими сертификатами -батарейка новая!
я даже винду хр с третим сервиспаком поставил,но это проблему не решило!
