Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 ноя 2017, 19:37 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 ноя 2017, 20:49 |
Iurii писал(а): Это справа не реостат? можно и так назвать, но в моем понимании реостат это переменный резистор большой мощности, у которого обычно задействованы только 2 вывода
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 ноя 2017, 21:24 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 ноя 2017, 21:39 |
v1ct0r Тритий вывод можно в расчёт не брать. Хотя он предотвращает полный обрыв в цепи реостата во время регулирования. В некоторых схемах, такое включение можете быть необходимо, например, чтобы предотвратить обрыв цепи базы транзистора, который может привести к пробою последнего.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 ноя 2017, 21:45 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 06 дек 2017, 20:25 |
привет!подскажите,пожалуйста,какое падение напряжение в транзисторе кт815 на К-Э при 12в? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 06 дек 2017, 20:35 |
напряжение насыщения КЭ кт815 0.6 вольта
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 06 дек 2017, 21:34 |
я уже когда то,спрашивал какой максимальный отпирающий импульсный ток держит ТО 12.5,постоянный 80ма,а импульсный аж до 0.8А? инфа с http://esxema.ru/?p=7155спасибо!
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 16 янв 2018, 22:39 |
привет! самое простое зарядное для акб на 12 в -это трансформатор с 220 на 13 в и диодный мост(такой мне принес мой сосед) вопрос- лампочку на 12 в ставить после диодного моста,для ограничения тока? а то я вижу,что у него патрон под лампочку стоит на входе транса,что туда вкручивать лампу на 220в? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 16 янв 2018, 22:50 |
