Voloko
Заголовок сообщения: Ионизатор воздуха Добавлено: 04 ноя 2017, 23:20 |
Решил начать еще один проект. Нужен ионизатор воздуха. Для чего, расскажу после проверки/испытания гипотезы. Почитал конечно и схемы посмотрел. Есть слишком сложные (схема ниже), или простенькие но не с теми параметрами что надо, или не написаны какие детали применять. Ну и как всегда сплошные вопросы и уточнения  По ТЗ пока 1.Питание от сети 220В. 2.Напряжение на иглах не менее 40кВ. Пишут, что генератор должен быть двух-полярным, почему не знаю? Еще, какой повышающий трансформатор применить? Хотелось бы остановиться на какой-то схеме? Вложение:
image001.png [ 17.89 Кб | Просмотров: 19143 ]
image003.gif [ 12.25 Кб | Просмотров: 19143 ]
111.jpg [ 24.88 Кб | Просмотров: 19143 ]
18250730.jpeg [ 47.93 Кб | Просмотров: 19143 ]
ион_2КВольта.jpg [ 57.25 Кб | Просмотров: 19143 ]
Заголовок сообщения: Re: Ионизатор воздуха Добавлено: 04 ноя 2017, 23:45 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Ионизатор воздуха Добавлено: 04 ноя 2017, 23:50 |
Виктор, спокойно, все доделаю. Просто сейчас такой график, что только комп под руками и то не всегда. А для поливалки надо железо делать. Вот и забегаю вперед паровоза
Заголовок сообщения: Re: Ионизатор воздуха Добавлено: 04 ноя 2017, 23:54 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Ионизатор воздуха Добавлено: 05 ноя 2017, 00:08 |
40 киловольт Больше подходит дуго-лечением
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Ионизатор воздуха Добавлено: 08 ноя 2017, 15:57 |
Добрые люди помогли создать простенькое, работает  . Только вот какое раб.напряжение должно быть конденсаторов и диодов для выхода 40кВ? Вложение:
sxema_ion_bloking.PNG [ 54.1 Кб | Просмотров: 19104 ]
osc_ion_bloking.PNG [ 38.15 Кб | Просмотров: 19104 ]
osc_ion_bloking_detail.PNG [ 35.58 Кб | Просмотров: 19104 ]
Заголовок сообщения: Re: Ионизатор воздуха Добавлено: 08 ноя 2017, 17:13 |
Voloko писал(а): Только вот какое раб.напряжение должно быть конденсаторов и диодов для выхода 40кВ? Желательно чтобы диоды и конденсаторы имели хотя бы небольшой запас по предельно допустимому напряжению. Скажем, если на выходе трансформатора 8 киловольт, то детали для умножителя должны быть на 10 Киловольт. Построить стабильно работающий воздушный умножитель на такое напряжение теоретически возможно, но на практике со схемы начинают стекать заряды, даже если вылизать все соединения. Поэтому свыше 20 киловольт я бы не рекомендовал в качестве изолятора использовать воздух. Этиленвинилацетат и полиэтилен тоже через какое-то время начнут сквозить. Так что настраивайтесь на эпоксидную смолу или трансформаторное масло. Как вариант, можно попытаться приспособить умножители от телевизоров. Они ведь под плюс заточены, но думаю можно как-то из этого положения выйти. Я в своё время получал до 60 Киловольт с таких умножителей для восстановления кинескопов, хотя рассчитаны они на 28 киловольт. Слабое место у них - выпрямительные столбики. Но если стоят хорошие 10 киловольтные, то ваши 40 киловольт можно получать в длительном режиме.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Ионизатор воздуха Добавлено: 08 ноя 2017, 17:21 |
Спасибо с номиналами напряжения деталей понял. Iurii писал(а): Так что настраивайтесь на эпоксидную смолу Я так и думал. Iurii писал(а): Они ведь под плюс заточены, но думаю можно как-то из этого положения выйти. Я не выйду это точно  Мне надо чем проще. Мне бы еще как-то транзистор подобрать. Я думаю в ТВС на высоковольтную обмотку сверху сделаю 2х25 витков обмотку. Гдето в инете вычитал, что так можно.
Заголовок сообщения: Re: Ионизатор воздуха Добавлено: 08 ноя 2017, 17:54 |
Voloko писал(а): Я так и думал. Рано радуетесь. Процесс отверждения нужно производить в вакуумной камере. Проблема в том, что нужна "грязная" камера. Скажем физики вас в свою не пустят, так как смола газует. В принципе вакуум высокий не требуется. Нужно просто все пузыри из смолы вытащить. Ну и кроме этого, компоненты смолы нужно предварительно несколько часов выпаривать, чтобы исключить влагу. Не вздумайте смешивать горячие, не успеют пузыри выйти. Даже при соблюдении всех требований, умножители имеют привычку пробиваться. Например умножители на 100 киловольт с устойчивой периодичностью дают дуба. А почему кстати 40 киловольт, а не 50-сят? Помню в люстре Чижевского 50-ят фигурировало.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Ионизатор воздуха Добавлено: 08 ноя 2017, 19:16 |
Iurii писал(а): Рано радуетесь.  Обнадежили. Iurii писал(а): Ну и кроме этого, компоненты смолы нужно предварительно несколько часов выпаривать, чтобы исключить влагу. Не вздумайте смешивать горячие, не успеют пузыри выйти. Как все сложно. Думаю справимся и спасибо за предупреждение. Iurii писал(а): А почему кстати 40 киловольт, а не 50-сят? Помню в люстре Чижевского 50-ят фигурировало. Для люстры и 18кВ хватит. Я не люстру буду делать. А 40кВ я взял см.ниже. При игле 0,5мм надо 18кВ и я просто взял двойной запас. Вложение:
40кВ.PNG [ 324.72 Кб | Просмотров: 19094 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
