Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 ноя 2017, 00:47 |
прибор готов к проверке стабилитронов шкала 30 вольт необходимо переключить полярность включения головки Вложение:
IMG_20171104_211651.jpg [ 144.41 Кб | Просмотров: 42372 ]
стабилитрон д818г Вложение:
IMG_20171104_212113.jpg [ 136.12 Кб | Просмотров: 42372 ]
стабилитрон 2с162а Вложение:
IMG_20171104_212435.jpg [ 133.78 Кб | Просмотров: 42372 ]
резистор на 1 мОм Вложение:
IMG_20171104_213119.jpg [ 125.6 Кб | Просмотров: 42372 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 ноя 2017, 01:20 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 ноя 2017, 11:28 |
v1ct0r писал(а): стабилитрон д818г О, мой прецизионный стабилитрон  Я правильно понимаю, на шкале почти 3, умножаем на 3 и имеем напряжение стабилизации 9В ?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 ноя 2017, 12:21 |
Voloko v1ct0r писал(а): прибор готов к проверке стабилитронов шкала 30 вольт это верхняя шкала кратна 10, а под ней шкала кратна 30, так что не нужно ничего умножать, а считать показания - примерно 9.3 вольта для д818г пределы стабилизации от 8.5 до 9.5 вольт
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 ноя 2017, 13:18 |
Увидел, я не обратил внимание на нижние шкалы. И мне надо какую-то приставку на VICTOR88 чтоб показывал сразу напряжение стабилизации. Потом поищу.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 ноя 2017, 17:50 |
v1ct0r писал(а): добавлен режим х2 делался главным образом для возможности измерять токи до 6 ампер, но попутно, как бонус, любой предел тока и напряжения тоже работает в этом режиме сегодня пригодился этот "бонус" ремонтировал осциллограф - луч пропал, полученный предел на 2000 вольт был очень кстати
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 ноя 2017, 10:47 |
v1ct0r Я помню, когда приходилось ремонтировать СВЧ печи, то я для ТЛ-4 изготовил дополнительный конец (щуп с проводом). Рассчитал резистор, чтобы на шкале 1000 Вольт можно было, кажется (сейчас точно не помню) 5 киловольт измерять и поместил его внутрь щупа. Хотя конец этот где-то валяется, можно проверить.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 ноя 2017, 13:53 |
Iurii писал(а): Рассчитал резистор, чтобы на шкале 1000 Вольт можно было, кажется (сейчас точно не помню) 5 киловольт измерять и поместил его внутрь щупа. для 5 кВ вам понадобился добавочный резистор на 40 мОм(для предела 1000в на приборе)
Vladimir52
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 14 дек 2017, 16:06 |
Добрый день admin. Есть у меня ТЛ4. Надо измерить переменный ток. Большая просьба подробно описать процесс измерения переменного тока, отсчёт по какой шкале и режиму измерения, какие шунты у вас? Как всё подключить для измерения понятно. Заранее благодарю.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 14 дек 2017, 17:25 |
Vladimir52 Добрый день! Тут нет ничего сложного, если вы в повседневной практике привыкли использовать закон Ома:
J = U/R
Например, если вы используете шунт сопротивлением 1 Ом, то при прохождении через него тока в 1 Ампер, вольтметр, подключенный параллельно к этому шунту покажет 1 Вольт.
Скажем вам нужно измерить так 100 Ампер. Выбираете шунт 0,1 Ома и используете шкалу вольтметра 10 Вольт. Вся шакала будет равно 100 Амперам.
Но, прежде чем использовать тот или иной шунт, нужно рассчитать его мощность. Например, если через наш шунт 0,1 Ома будет течь ток 100 Ампер, то на нём рассеется мощность:
P = J2R = 1002*0,1 = 1000 (Ватт)
Поэтому для измерения таких больших токов я использую шунт на 0,01 Ома. При 100 Амперах, на таком шунте рассеется всего 10 Ватт. Вся шкала на ~1 Вольт, тестера "ТЛ-4", при этом будет равна 100 Ампер.
